Welcher Empfänger für PPM-Summensignal ??
Bubi88
Der FC des Vortex Kopter erwartet am Eingang ein PPM Signal.
Benötigt werden 6 Kanäle..
Welcher Empfänger der neuen Taranis-Generation (1.8.1) kann man dafür verwenden ??
Trio
Der FC des Vortex Kopter liefert am Ausgang ein PPM Signal.
Ich würde den X8R nehmen. 2015er Version. MHM Modellbau hat sogar welche da für 39 Euro. Ansonsten kannst Du auch in Belgien bei Microtechnics bestellen. MHM hab ich schon bestellt, geht sehr schnell. Reklamationen war auch sehr schnell bearbeitet. Kann den Laden empfehlen. Oder Microtechnics in Belgien, aber der schickt nur einmal pro Woche (Freitag) nach Deutschland. Beide haben nur noch "neue" 2015er X8R.
heikop
Seit wann muß ein Empfänger ein ppm-Signal verarbeiten können?
Eigentlich sollte er es liefern und die FC ist für die Verarbeitung zuständig, oder hast Du
etwas neues erfunden?
Egal, die XxR können nur S-Bus, kein ppm-Summensignal.
Bubi88
Naja... du hast recht... der Empfänger liefert die Daten für den FC.
Aber der FC erwartet ein PPM-Signal und das kann der XR8 nicht liefern.
Jetzt sind wir wieder am Anfang
In dem Fall würde ich den kleinsten X mit SBUS nehmen, also den X4RSB, und dort einen SBUS-CPPM-Converter dranhängen.
Klein, leicht und aktuell.
Trio
grmpf
Ja, das ist es.
