Welcher Lipo?
mikrokopterpilot
welche pfanne is gut....
wir sind keine hellseher.
wir sind keine kartenleger
und meine kristallkugel hab ich verlegt ;)
du musst schon sagen für was, wie schwer, welche motoren, welcher strom... ?!
sorry ich dachte natürlich für den
wiicopter
emax cf2822 motoren
welcher strom? 11,1V
Und ich wollte möglichst darauf verzichten bei HK zu bestellen.
Mir gehts dabei eher um die Marke wie jtzt einen speziellen.
Außer natürlich ihr wisst nen guten.
mikrokopterpilot
Du musst ja bei HK nicht in china bestellen. bestell einfach in deutschland dann is alles in 3 tagen bei dir.
der lipo is klasse
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13932
kostet 17€ pro stück und 4€ versand.
passt on der kapazität/gewicht genau zu deinem kopter.
zerosight
Guck mal bei Gens Ace. Die liefern auch aus D und dazu kommt noch, dass die technischen Angaben stimmen. Meine 3 Turnigy und 3 Zippy 2200 3s 40c, die ich mir zu Anfang bestellt habe, leisten durch die Bank weg nur gemessene 11-13 c. Deine 4 2822 ziehen max 60 A, mit den HK-LiPos fliegste da nur mit angezogener Bremse...
Kauf auch gleich etwas mehr (2-4). Wenn nach einem LiPo der ganze Flugtag vorbei ist, machts nicht wirklich Spaß und Portofrei wirds dann auch.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
Meine Zippys waren immer super!
also bei mir war nix mit angezogener handbremse... die waren sehr spannungsfest.
der link oben von hk passt.
grüße
G
C-Rate bezeichnet die Entladerate, die Deine Lipos hergeben können sollten. 1C = 1x die Kapazität in Ampere. Bei einem 5000mAh Akku wären das 5A (1000 mA = 1A). 30C bei einem 5000mAh Akku sind folglich 150A.
gute seite http://www.lipo-pilot.de/konfigurator.htm?submit=Von+der+C-Rate+zum+Strom
G
was heißt "standart" da macht jeder die stecker dran die er für richtig hällt.
bei hk is keins vorrätig
