Welcher NTM Motor und Prop für Copter?
Prometreus
Ich will mir neue Motoren zulegen für einen 1,5kg Quad zulegen.
Mir gefallen die 28 NTM Motoren gut. Kann mir da jemand eine Propeller/Motor Kombination sagen die sich bewährt hat?
Ich würde die Propeller gerne auch bei Hobbyking kaufen. Die Option auf die Graupner E-props lasse ich mal offen. Welche Propeller sind beim Hobbyking denn gut für Copter?
Thomas
Edit: Wichtig wäre natürlich zu erwähnen, dass ich 3S fliegen :)
olex
Der Testpilot
Von HK sind alle Propeller nicht sonderlich gut :) Wenn du welche für Copter davon haben willst, dann entweder die SlowFly 10x4.5 oder GWS-Style 10x6.
Die NTM Motoren hingegen sind ganz brauchbar. Ich nutze die 28-30 750kv mit 4S und Graupner 11x5. Mit 3S würde ich zu einer höheren KV-Zahl greifen, die 28-30 1000kv oder so - würden mit den 10" Propellern gut passen. Wichtig ist die Zubehörkits mitzunehmen (beinhalten gute Propadapter, kommen nicht mit den Motoren), und mit der Motorwelle aufzupassen - diese ragt auf der unteren Seite des Motors raus, der Adapter wird mit Schrauben auf dem anderen Ende festgemacht; heißt man braucht entweder ein Loch in der Motorbefestigung wo die Welle durch kann, oder man sägt die Welle ab.
Prometreus
Das ist ja blöd, wo gibts denn gute Propeller für Copter (günstig im Idealfall)? Die Graupner E-Props sind ja sehr rar.
1000kv klingen vernünftig, hat das schon wer mit 3S in Betrieb? Im e-calc gibts den 28er NTM mit 1000kv leider nicht :(
ohmgnohm
gute Propeller bekommst du bei Goodluckbuy.com
Ich bestelle meine Carbon Propeller immer dort.....kann man sehr gut nachwuchten. Sind sie einmal gewuchtet laufen sie absolut Fibrationsfrei...also bei mir zumindest.
NTM Motoren sind eigentlich nicht schlecht.....wobei die Kugellager schrott sind....hab selber 12 NTM Motoren mit 1200KV und habe bei allen die Lager schon vor erst gebrauch oder nach dem ersten Flug gewechselt da sie eben schon rasseln und Spiel haben.
Was noch wichtig ist ist bei den 3 Anschlusskabel die Lötstelle kontrollieren.....die Kabel sind direkt beim Austritt zusammengelötet...also verlängert....bei mir und meinem Kollegen haben wir ein paar gefunden wo schlecht verlötet waren oder sogar so verlötet das die Drähte durch den Schrumpfschlauch pieksen und Kontakt mir anderen Kabel machen....den Rest kannst du dir ja vorstellen wen du im Betrieb nen Kurzschluss zwischen den Kabeln hast
Ich nutze die 28/26 1200KV zusammen mit Graupner 9X4-komma irgendwas. oder die Gemafan 9X4,7 und bin mit beiden Kombinationen glücklich. Die Gemafan sind deutlich leiser, dafür bewähren sich die EProps besser bei einem schnellen "Abstieg".
Hab zuerst TurnigyProps versucht....Teufel das war ne Wobbelei. Dafür kannst du die über 90° biegen ohne dass sie brechen......lol
lG
Markus
Prometreus
@Phischi: Meinst du die original Robbe APC?
@ohmgnohm welche props sind das genau auf goodluckbuy?
@Boarder Meinst du die hier? http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW-E-Prop_1
@sunshadow8 Fliegst du auch 3S? Welche Gemfan meinst du? manche sehen aus wie billiges Plastik. Und wichtig: Wo gibts die günstig ;)
Angeblich laufen die NTM 1200kv nicht mit simonK, weiß dazu jemand mehr?
@Prometreus
Sorry, meinte die Kohleverstärkten Props. Ja ich fliege mit einem 5000er 3S.
SimonK geht nicht? Kann ich nicht sagen, im Moment sind Turnigy Plush drauf.
Die Props hab ich von hier:
http://multicoptershop.ch/
ohmgnohm
@Prometreus
Also ich fliege diese hier:
http://www.goodluckbuy.com/9047-9x4-7-carbon-fiber-propeller-prop-cw-ccw-for-quadcoptor-2-pair-.html
und diese:
http://www.goodluckbuy.com/8045-8x4-5-carbon-fiber-propeller-cw-ccw-prop-for-quadcoptor-2-pair-.html
und die:
http://www.goodluckbuy.com/1047-10x...eller-prop-cw-ccw-for-quadcoptor-2-pair-.html
klar gibt Qualitativ sicher noch bessere Carbon Propeller....aber für 20 Dollar 4 Propeller kann man nicht klagen.
Bis jetzt habe ich nur positive Erfahrungen gemacht. Klar man muss sie noch ein wenig nachwuchten.
Also ich flieg nichts anderes mehr ausser die. Für mich passt...hab schon viele Plastik Props getestet und es waren eigentlich alle schrott
