nach einem kleinen Zusammenstoß mit einem Baum sind bei 2 Motoren die Welle krumm und auch scheint ein Lager zu rasseln.
Auf den Motoren steht A2212/13t 1000 kv, der obere und untere Teil sind schwarz und die Mitte ist silber.
Sie waren bei einem X525-Set dabei.
Dachte erst es wären Suppo aber die sind alle Orange mit Silber, also wahrscheinlich klone.
Passen da die Wellen und Lager?
Tim
Hat sich erledigt habe den Motor gefunden sind die XXD A2212/13T und da sollten die Wellen und Motoren passen
Tim
