Wer kann mal die Spannung an Eingangspins messen
Moin miteinander,
bin grad so halbwegs am verzweifeln. Mein 2.6er macht mir sorgen, bekomme meinen Sender nicht kalibriert, egal ob Summensignal auf Pin 1 (2-3 gebrückt) oder die Kanäle einzeln angeschlossen. (Empfänger ist i.O., grad nochmal an meinem kleinen F440er getestet.
Grad die Eingangsspannung der Pins gemessen und seltsamerweise sowohl an Plus-Pin (muss ja :D) als auch am Signal-Pin hab ich 4,38 V gemessen (verbunden über USB Kabel wegen Konfiguration).
Kann dass mal einer von Euch bitte bestätigen, hab nämlich den Verdacht, das der FC ne Macke weg hat.
Sollte diese Spannung an beiden Pins bei Euch auch anliegen, dann brauch ich trotzdem eure Hilfe, da ich hier irgendwie nicht weiter komme. Verbindung zum RX ist gegeben, kommt ja auch keine Fehlermeldung und die grüne LED leuchtet.
Der Sender lässt sich einfach nicht kalibrieren, an den Balken bewegt sich gar nichts.
Wäre super, wenn ihr Tipps / Lösungsvorschläge für mich habt.
Danke & Gruß
Dominik
Spannung hab ich nun selbst rausgefunden, scheint normal zu sein, bei meinem KK Board ist es auch so. Problem besteht aber nach wie vor mit der Disfunktion des Senders in Verbindung mit dem MissionPlanner.
Help please!
