Wie DYS BLHeli 20A flashen unn ONESHOT aktivieren ?
Freerider
Standardmäßig sollte auf den Reglern Oneshot bereits bei Auslieferung aktiviert sein - musst halt nur noch in Deiner FC aktivieren.
Flashen sonst über den DYS USB-Flasher oder ArduinoNano.
Qüal mal Youtube - da findest Du hunderte von Videos ..
donandi
Armadillo
Ich hatte ziemliche Probleme die Regler mit einer Kombination aus FTDI und Arduino Pro Mini zu flashen. Gab in 99% Timeouts beim schreiben oder verifizieren der Firmware.
Ich hab mir dann ein Arduino Nano v3 mit USB-Anschluss geholt und ab dann lief es wie am Schnürchen! :)
Nur falls mal jemand ueber aehnliche Probleme stolpert. ;)
Trio
Hab mir gestern beim Anniversary Sale bei BangGood für meinen ZMR oneshot-fähige Regler besellt samt USB Tool - Dys BL20A mini opto.
Mit den 12a Emax Simon fühle ich mich auf Dauer auch nicht sicher genung (fehlt Luft nach oben).
Die Regler: http://www.banggood.com/DYS-BL20A-Mini-20A-BLHeli-ESC-OPTO-2-4s-for-RC-Multicopter-p-975798.html
Das Tool: http://www.banggood.com/DYS-ESC-USB...40A-BL16A-BL20A-BL30A-BL40A-ESC-p-982270.html
Motoren sind Emax 2204, Frame ZMR 250, Propeller 5045 und 6030 bisher. Nehme ich die gleichen Einstellunge wie bei meinem Emax12a Simon Series Reglern bis auf das ich das Timing auf high stelle?
Bei den Emax 12a Simon habe ich folgendes eingestellt.
D1 >>1 = brake off
D2 >>3 = timing middle or mid high
D3 >> 10 = start force (0,75)
D4 >>1 = curve mode off
D5 >>2 = control freq = 22Khz
D6 >>4 = low voltage = off
D7 >>any
