Wie funktionier Ball Juggling mit Coptern?
Jannik
wolfes1126
In dem Raum sind Kameras bei der Decke angebracht, welche die Position der Bälle/Stangen und die Position der Kopter erfassen.
Anhand dieser Daten werden dann die Kopter gesteuert.
sandrodadon
Fliegender Maschi
Das funktioniert über einen 3D Raum der mit vielen Videokameras gecaptured wird, soll heißen:
Ein Super-Computer kennt zu jeder Zeit die exakte (!!!) Position eines Copters, alle Kennwerte und steuert diese auch.
Das ganze ist auf wenige mm genau da es über Kameras läuft - Der Computer gibt also alle Befehle und wertet alles in Echtzeit auch wieder aus
zerosight
Eben, das sind wirklich nur ganz simple Copterchen mit den notwendigsten Funktionen um sich in der Luft zu halten. Die "Kopfarbeit" macht ein leistungsfähiger Rechner der außerhalb des Flugareals steht. Die vielen Cams filmen dann die Erkennungsmerkmale auf den Coptern, meist irgendwelche bunten Kügelchen, anhand derer die genaue Position ermittelt werden kann.
Ori0n
Back again
Das wurde an einer Universität entwickelt, also leider nix für eine Wochenendbastelei :).
