Warm halten macht nicht wirklich Sinn. Am besten ist es, den Akku in einem Heizkoffer auf etwa 35 Grad vorzuwärmen. Je nach Größe des Akkus braucht das 30-45 Minuten, bis der Akku auch im Inneren richtig warm ist. Wenn du den Akku dann entnimmst und sofort einsetzt, reicht die gespeicherte Wärme aus.
