Wie Sony CX250 mit Strom versorgen?
FerdinandK
Hallo Experten,
Ich habe eine Sony CX250 (ist eigentlich egal), diese hat ein integriertes USB-Kabel. Wenn ich dieses Kabel am Computer anstecke lädt sich der Akku auf, und ich kann die Kamera betreiben. Nun war die Idee, Stecker weg, 5V dran und lustig am Copter mit Stom versorgen, aber das funktioniert leider nicht. Wenn ich 5V anlege (rot schwarz) passiert genau gar nix. Warum? Muss ich an weiß und grün auch eine Spannung anlegen, Signal schicken?
Ev vielleicht jemand eine Idee?
krassheit
da wird zur parametrierung des steckers sicherlich noch irgendwo ein widerstand eingebaut sein beim originalen ladegerät. diese USB stecker können mehrere Funktionen je nach Widerstandswert bzw zwischen welchen Pins die liegen macht die Kamera entsprechend das was sie soll. Also laden, Video ausgeben, als MTP mit dem Rechner verbinden, Dockingstation. Welche belegung das dann genau sind musst du mal im netz ergründen je nach verwendetem steckertyp.
FerdinandK
Zur Zeit muss die Cam eben ohne auskommen, dann gibt es auch noch ein 8,4V DC in das ich verwenden kann, wollte nur den zusätzlichen Spannungsregler vermeiden, geht aber leider nicht ohne.
