Aktivator brauchst du nicht. Der Nachteil von Seku wurde ja erwähnt. Allerdings ohne Aktivator brauch er ne Weile bis er aushärtet. Einfach die Flächen zusammenstecken, ausrichten und Teils mit Tesa fixieren. Dann Dünnflüssiger Sekundenkleber leicht reintröpfeln und ~5-20min warten. 2 obere und 2 untere Fixierungspunkte zum eintröpfeln reichen. Tesa abmachen und mit dem Seku weiter arbeiten. DIe Kapilarwirkung tut den Rest.
UHU-POR ist aber die beste Variante. Bevor du es aufstreichst und ablüften lässt, würde ich aber ein zwei Probeläufe mit der Fläche machen.. Also die Art wie du diese Zusammenlegst. Fehler kannst du mit Waschbenzin korrigieren, aber ist besser wenn es beim 1 oder spätestens beim 2. Anlauf klappt, statt die ganze Bude nach Waschbenzin stinken zu haben. Wie man die Fläche perfekt zusammenfügt ist ja in der Anleitung des KM beschrieben. Das einfach 1-2 mal trocken üben. Streichen-warten-kleben-fröhlich sein das es nun an die dreckarbeit geht...Tapen ;-)
