Wie wird eine Mini/Fpv-Kamera angeschlossen - Kabelbelegung
quansel
Nachdem ich unter "kurze Frage - kurze Antwort" eben keine Antwort bekommen
Habe, versuche ich's hier nochmal:
Wer kann mir die Belegung der Kabel einer Sony HAD 540 TVL sagen?
Es geht mir darum, ob der Pin im Stromstecker + oder - ist, oder wenn
Ich die Leitungen kappe, um sie modellbautauglich zu machen, ob ich
Für das Videosignal plus UND Minus brauche oder nur ne Signalleitung
Und die Kamera legt das dann intern zusammen? Ich möchte ja meine
Neue Minikamera nicht gleich zerstören ...
Ich habe schon ziemlich lange gegoogelt, aber man landet nur auf
Shopseiten ... keine Manuals oder so.
Danke
Quansel
db24
Kreisflieger
Normalerweise ist der mittlere Pin im roten Stecker + und außen -. Der gelbe Stecker Video (Mantel = - / innenliegend +Signal) Weiss = Audio Belegung wie beim gelben Stecker.
ApoC
Moderator
Du hast an der Cam Farben. Die passen zu den Buchsen am Kabel.
Rot = Spannung
Weiss = Audio
Schwarz = Masse (Video, Audio und Spannung)
Gelb = Video
quansel
Danke Euch!
Damit kann ich (hoffentlich) was anfangen.
Also kann ich die 3 Masseleitungen zusammenlegen!?
Quansel
Chucky1978
Wie Chris aufgezählt hat
Es gibt nur EINE Masseleitung. Die Masse an den einzelnen Kabeln ist nur von dem einen schwarzen Kabel am Mini-Stecker der Cam "gesplittet".
Schneide die "dicken" Kabel einfach ab, und löte/crimpe an die 4 dünnen Kabel von der Cam einfach einen Stecker deiner Wagl an. ServoStecker, MPX-Stecker, 4-POL-Steckleiste oder oder oder
Chris70567
Themenstarter
..oder Du schneidest noch knapper ab und nimmst zwecks Schirmung gleich ein USB-Kabel. Das werde ich demnächst machen, um (hoffentlich) noch weniger Störungen im Bild zu haben.
Wie es bei der USB-Kabel-Variante am sinnvollsten zwischen dem USB-Kabel und der Buchse am Ein-/Ausgang der Kamera aussehen sollte, darf Dir jmd. Anderes schildern, da ich das bisher auch noch nicht gemacht habe.
Gruß Chris
