wieviel mA aus 1000er 2S LiPos?
Zuse
moin zusammen,
QuadroCopter mit A2205-14T,
Propeller 7038,
LiPo 2S 1000mAh 30C,
Gesamtgewicht 370g.
Ich bin gerade dabei, mir ein Gefühl über die möglichen Flugzeiten zu verschaffen und auf Grund mangelnder Flugerfahrungen
(bin mehr der Bastler und Elektroniker) habe ich ihn gestern einfach zig Meter hoch "hingestellt" und mich daran erfreut, wie gut er schwebt :)
Mit der Stopparm am Arm nach 4 Minuten, dann nach knapp 6 Minuten und schließlich auch mal nach 7 Minuten 20 Sekunden gelandet und LiPos nachgeladen.
Aktueller Stand nach gut 7 Minuten Schweben, zweimal Fallenlassen und zweimal quasi Alarmstart zur Unterhaltung meines Nachbarn (und seiner Hunde :) ) :
Spannung beider Zellen 3,71V und dazu 104mA nachgeladen.
Nun bin ich etwas ratlos!
Eigentlich hatte ich mir vorgestellt, die Zellen maximal auf 3,3 - 3,4V zu entladen und eine Alarmschwelle in diesem Bereich zu installieren, da bin ich aber noch 0,3 -0,4V entfernt.
Sind die 1000er LiPos, zwar schon ein Jahr alt aber immer nur wenige 10 Sekunden bis zu einer Minute im Gebrauch gewesen und regelmäßig bei 3,85V gelagert, schon soweit hinüber, dass ich nicht allzu viel mehr als 100 - 150mA entnehmen kann oder kann ich anders herum betrachtet, möglicherweise 20 Minuten und länger schweben, bis dann vielleicht 500mA oder so verbraucht sind?
Manfred
schnellmaleben
Irgendeine Zahl stimmt da vorne und hinten nicht. Bist Du sicher dass Du 104mA nachgeladen hast?
Bei 370g Gewicht hast Du im besten Fall so 5A Schwebestrom (10g/W Effizienz, 37W Schwebeleistung). Das macht bei 7 Minuten Schweben 581mAh. Das passt nicht zu der Nachlademenge.
Zuse
Einerseits kann ich nur das Display meines "XBase 2.0" Ladegeräts von Ansmann ablesen und sehe, neben Ladeendspannung und Dauer rechts die "mA",
anderseits können die Werte hinten und vorne nicht stimmen!
Aber Deine Rechnung gefällt mir :) die gut 580mAh klingen realistisch ...
woher stammen Deine angenommenen Grundwerte?
Manfred
Edit:
ich sehe gerade in meinem Eingangspost den Fehler:
es sind natürlich Turnigy A2204-14T
schnellmaleben
Also mein Quad mit 5030 Prop und 2S/1000mA, 220g TOW schwebt höchstens 10Minuten bis 3.5V/Zelle, weiß es nicht genau, deshalb kam es mir komisch dass Du, trotz 50% Mehrgewicht, nur so wenig nachladen musstest. Das kann ja gar nicht sein, denn soviel kann Effizienzsteigerung gar nicht rausreißen...
10g/W war einfach eine Kopfrechenzahl: 370g / 10g/W = 37W / 7.4V = 5A. Für 5000mA / 60min * 7min = 580mAh brauchte ich dann aber doch einen Taschenrechner ;) Meiner hat eher so 5-6g/W, wenn ich es rückwärts rechne....
Kannst ja mal Deine (Motor)daten in den ecalc werfen dann müsste was recht genaues rauskommen.
Ansonsten ist die Methode mit der Nachlademenge eigentlich auch sehr genau, vielleicht machst Du noch mal ein Zyklus.
Zuse
Danke für die Erläuterungen!
Ja, das ist ja das kuriose ...
bisher hatte ich immer nur irgendwas um 50 - 70mAh (!) laut Ladegerätanzeige, aber kein Gefühl dafür, ob das überhaupt annähernd realistisch sein kann - bzw. schlichtweg nicht darüber nachgedacht - weil die "Betriebszeiten" mit diesen 2-Zellern immer nur im Kurzzeitbereich lagen ... dann abgeklemmt, umgebaut bzw. neu programmiert, andere Propeller, kurz anstarten usw. usf., auf Lagerspannung gebracht und weg gelegt ...
Ich muss mir mein Ladegerät - so wie es aussieht, ein B6 Nachbau - oder die Bedienungsanleitung noch mal näher anschauen.
Irgendwas muss ja falsch sein.
Danke noch einmal
Manfred
Zuse
so, ich hatte es natürlich schon mal gemacht, nicht nur einmal, ecalc mit den mir bekannten Werten gefüttert.
Aktuell sieht es wie auf dem beigefügten Anhang aus, wobei ich statt des 1000er 2S einen 850mAh nehmen musste und als Alternative einen 1200mAh,
einmal kommen 7,7 Minuten und das andere Mal 11 Minuten Schwebezeit heraus.
Zum einen weiß ich nicht, welche Art Propeller ich einsetzen kann/muss, ich habe hier den "günstigsten" gewählt und zum anderen fällt mir auf, dass ecalc eine Regleröffnung von 68% zum Schweben ansetzt.
Meine reale Regleröffnung in Prozent kenne ich nicht - woher auch - aber der Gashebel steht ziemlich gut, knapp aber deutlich, unter der Mittelstellung, sobald der kleine Kopter in der Luft "steht".
Wenn die Regleröffnung linear zum Weg ist, würde ich mal 40-45% schätzen.
Manfred
Edit: diese Propeller sind im Einsatz:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__43887__7x3_8_Turnigy_Slow_Fly_Electric_Prop_Black_4pc_.html
gefühlsmäßig deutlich besser als meine bisherigen 7x4.5
vargaz
Heckenstutzer
also 3.7v (leerlauf) pro zelle wuerde bei einem 1000er akku bedeuten, dass du mindestens 75% seiner kapazitaet verbraucht hast.
ich hatte im laufe meines modellfliegerdaseins diverse ladegeraete und kann dir sagen, die anzeigen gehen alle nach dem mond. die genaueste, die ich bisher hatte, war mein alter bantam b6, sozusagen der ur-b6. mein jetziger hauptlader, der quadro von stauf ist am ungenauesten. allerdings weichen die werte hier kaum mehr als 20% von der realitaet ab.
ausserdem gilt zu sagen, dass die endladekurve von nennspannung bis zu deinen gewuenschten 3.3v/zelle gehts verdammt schnell. 3.3v sind auch schon gefaehrlich tief, denn wenn du nur schwebst bei z.b. 3.4v und einen kraeftigen gasstoss gibst, kann die spannung schon deutlich unter 3v fallen fuer kurze zeit, was den akku nachhaltig schaedigt.
PS: ich fliege einen nanoquad mit mt1306 unter 200 gramm im schwebeflug ca 100mah/minute. mit fpv krams drauf bei 240gr und viel vollgas gehts auch gerne auf 150mah/minute hoch. d.h. nach 5 min ist bei den 850er akkus schluss.
Zuse
moin vargaz,
ok, wenn ich jetzt mal zusammenfasse, liege ich mit den praktisch ermittelten ca. 7:30 Schwebezeit UND einer Spannungslage von 3,71V / Zelle in etwa dort, was in der Realität praktikabel ist, unabhängig davon, was mein Ladegerät mir danach zu den mAh erzählt.
eCalc erzählt auch nichts wesentlich anderes, wenn als Mittel (850-(1000)-1200mAh LiPo) und 7,7 zu 11 Min. sich ca. 9 Min. errechnen lassen, außerdem sind lt.eCalc 10% Fehler grundsätzlich drin.
ohne Korinthenkackerei zu betreiben:
3,7V pro Zelle bedeuten ja nicht nur beim 1000mAh LiPo 75% Entladung, auch beim 2200er und 5000er, oder? ;)
Manfred
PS:
ich kenne einen Vargas privat / betrieblich, aber nicht mit Nicknamen
