WiiCopter Wi.232 Funkmodem einstellen
nick n roll
ANTWORT HIER (edit 9.1.12 NnR)
Wi.232 Funk Modem am MultiWiiKopter und PC (geht bestimmt über nen FDTI. ich benutze nen MK-USB + Jumper für 5 Volt Versorgungsspannung für die MK AdapterPlatine vom Wi.232)
! COM Port bitte selbst wählen (bei mir Com5)
Hier das Bild der aktuellen Einstellungen.
!! Bitte nur die ZahlenWerte im jeweiligen unteren Fenster nehmen !!
Ciao
Nick n Roll
*** OLD MASSAGE **
Hat Jemand ne Ahnung wie ich ne Wi.232 von Radiotronix einstellen muss damit sie mit nem Wii Kopter läuft?
Die Einstellungen vom MK oder Arm O Kopter laufen nicht.
Ciao und schon mal Danke
Nick n Roll
nick n roll
RE: Wii Kopter / Wi.232 Funkmodem
Baudrate hatte ich so gesetzt!
No go!
Habe auch andere Baudraten ausprobiert.
No go!?!
weisseruebe
Hast Du es mal ein an FTDI angeschlossen oder an eine andere serielle 5V Schnittstelle und getestet, ob es dann per Loopback geht? Das wäre mein erster Schritt.
nick n roll
@ Weisserruebe,
Der Mk- USB funktioniert. Den nehme ich zum Parametriere für den Wii.
Die FunkModems funktionieren an meinem Arm O Kopter.
Die FunkModem bekommen 5V und leuchten.
Mein MK_USB sendet (Led arbeitet) aber es kommt nix zurück :(
weisseruebe
Hmmm....Eine Idee: Die Puffergrößen passen nicht zueinander.
Dann sendet das Modem eventuell mehr, als der Arduino zügig verarbeiten kann oder so.
Puffergröße bei Arduino imho bis v. 1.0 noch 128 Byte, danach nur noch 64 Byte.
Also vielleicht mal an den Puffergrößen herumstellen.
nick n roll
@ weissereube
Es klappt :)
Timeout habe ich auf 1 Gesetzt.
Buffer auch auf 1
Es funktioniert :)
YEEEEESSSSSSS
