DIVIDE Et IMPERA Anschlüsse/Sensoren/Baro/
Beitrag #1 von seip » 09.02.2012 17:02:19
Hallo habe mal wieder ein paar Fragen wo ich eure Hilfe brauche.
Es geht um das DIVIDE Et IMPERA das ich nach dieser Anleitung aufgebaut habe http://www.microcopters.de/photos/95/di ... mpera2.pdf bis auf die Sensoren da werden ja andere verwendet ich habe original WMP+ BMA 020 +Arduni Mini.
Jetzt würde ich gerne Baro BMP085 sowie ein Kompass HMC5883L verbauen hänge aber jetzt und weiß nicht so recht weiter.
Zuerst möchte ich das Kompass Modul verbauen den HMC5883L dieser besitzt 4 Anschlüsse habe ich so verbaut und scheint zu klappen
GND = GND/Minus
VCC = 3 Volt
SDA= SDA
SCL=SCL
1 Frage
für was sind unten links die 2 Pullups sind nirgents verbaut beim Messen habe ich auch so die 3 Volt. Für was sind die und vor allem welche farbe müssen sie haben dann müste ich die noch besorgen.
2Der Drucksensor(Höhensensor) BMP085 hat die Anschlüsse
SDA :
SCL:
XCLR
EOC:
GND: Masse
VCC: 3 Volt
Alles was ich gefunden habe ist das er mit SDA/SCL/GND/VCC noch angeschlossen wird allso bleiben XCLR und EOC übrig- jetzt hat aber mein Board einen beschrifteten EOS/CLR / GYR / ACC / MAG / Kann mir jemand sagen für was die sind bzw. oder wie ich den Sensor dort anschliesse- habe nur diesern und will in nicht zerstören.Bin durch die sucher hier gelandet- dort wurde es aber nicht gelöst :-(
ps Wenn hier Leute zwischen Koblenz und Mainz sind können die mir ja mal ne PN schicken würde den Profis gerne mal beim Fliegen zuschauen.
GND = GND/Minus
VCC = 3 Volt
SDA= SDA
SCL=SCL
1 Frage
SDA :
SCL:
XCLR
EOC:
GND: Masse
VCC: 3 Volt
