WiiMulti Board Lite - was wird noch benötigt und wo kommt es hin?
Figaro
Guten Morgen,
seit einigen Tagen spiele ich mit dem gedanken einen Quadcopter zu bauen und habe viele verschiedene Anleitungen gelsesen und die Idee des WiiMultis gefällt mir sehr. Es gibt ja auch bereits Boards, welche schon Sensorien welche wie auf der Wii Motion sind enthalten. Davon gibt es eine Nano, Lite und SE Version.
Ich würde mir eine Lite version holen und möchte gerne Fragen, was ich noch an Steuerelektronik brauchen würde neben Akku, ESC, Motor und Empfänger.
Zudem möchte ich gerne erfragen, wo man die teile dann anlötet an das WiiMultiborad
Es gibt ja unter anderem ein Bluetooh, GPS, USB (denke unverzichtbar) und ein LCD Modul (sind diese notwenig bzw. empfehlenswert?) - Fehlt da noch Acc oder FTDI (was ist das genau?)
Board: http://dx.com/p/crius-multiwii-lite...roller-board-for-mini-quadcopter-green-177025
Ich würde mich um unterstüzung für mein erstes Projekt sehr freuen :)
P.S. Wer noch kurz Zeit hat - kann einer sagen ob diese Motoren reichen würden?
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5354__FC_28_22_Brushless_Outrunner_1200kv.html
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9090__Turnigy_20A_BRUSHED_ESC.html
olex
Der Testpilot
Das Board kommt mit allen nötigen Sensoren drauf - der MPU6050 Chip darauf liefert beides Gyro- und ACC-Daten, mehr braucht man für normal fliegen nicht. An Steuerelektronik brauchst du nicht, einen FTDI-Adapter allerdings schon.
FTDI ist ein Adapter für den USB-Anschluss an den Rechner, damit das Board mit Firmware geflasht und an die MultiWii GUI angeschlossen werden kann. Gibt es als Kabel (selten) oder als Breakout-Boards, einfach mal im gleichen Laden gucken wo du das Board gefunden hast.
Die Motoren reichen mit passenden Propellern für einen kleinen Quad. Die ESCs passen aber nicht! Das sind ESCs für Brushed-Motoren, die werden mit den Brushless die du ausgesucht hast gar nicht funktionieren. Bei Hobbyking gibt es jede Menge Auswahl an Brushless ESCs, zum Beispiel die hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html sind ziemlich gut und auch für später mit SimonK-Firmware flashbar.
