Wingsuite Style mit MultiWii
Hallo Olaf,
Das ist einfach so im "X"-Modus beim Multiwii möglich , wenn die FC in der Geometrischen mitte der Motorachsen ist .
Was ich bei dem Ebay Copter nicht sehe ( oder nicht sehen kann weil keine FC verbaut ) ,wenn sie jedoch in der Mitte der zusehenden "Centerplates" verbaut ist ,sitzt sie faltsch.
Hallo Olaf,
LG Magnus
olfried
Aha,
wenn man also die gegenueberliegenden Motoren mit einer Linie verbindet, muss der FC da hin, wo sich die Linien kreuzen, richtig?
Das sieht bei dem Copter wirklich nicht so aus. Geht gar nicht, da waere nur Luft:)
Ich finde aber, man sieht da Pins vom FC. Da ist er dann wohl falsch.
Vielen Dank fuer die Aufklaerung!
Olaf
