ich versuche gerade mein erstes Minimosd von (Witespy) aka Paul ans laufen zu bekommen.
Der Aufbau ist folgender:
Camera und Videotransmitter habe ich mit einem kleinem 3s Lipo (370mAh) versorgt und die Masse vom Lipo ist mit der Masse + gekreuztem RX/TX Kabeln mit der FC verbunden.
Das Board ist mit ClearEEprom und danach KV team mod 2.2 geflasht worden.
Meine FC ist eine Atmel Mega 2560 "MultiWii PRO 2.0 Flight Controller" auch von witespy.
Nun mache ich folgendes:
Kopter mit dem Main Lipo verbinden (Dadurch kommt eine 4,6..4.7V Spannung über die Serial Line 2 von meiner FC zum Minimosd bzw. Atmel328p und versorgt dank der zwei Lötpunkte vorne und hinten auch den Max 7456 Overlay Chip.
Nachdem ich Reset auf Minimosd drücke kommt der Overlay und wenn ich den Kopter bewege ändert ich zumindest das Heading und die horizontale Pitchline... also erstmal okay mit Störungen (vermutlich weil ich keine abgeschirmten Kabel atm. im Prototyp verwende).
Wenn ich jetzt meine Funke(Taranis) einschalte ist der komplette Videolink (5.8Ghz Aomway RX/TX 32ch) down und mein Monitor zeigt abwechselnd einen blauen und schwarzen Hintergrund als ob der Videolink verloren geht. Ich denke das i-wie der MAX oder der Atmel Chip andauernd resetet??!?!
Wenn idie Taranis wieder ausschalte kommt der Videolink erstmal zurück zwar ohne Overlay aber nach Reset gibt es auch wieder nen Overlay ... Hm - Hat jmd ne Idee?
Best regards
kopinke
Best regards
kopinke
