Wo gibt's Prop-Adapter
Moin Gemeinde,
ich würde gerne Graupner eProps auf meine RCTimer 1000kv Motoren packen. Die eProps haben allerdings viel zu große Bohrungen.
Gibt es da fertige Adapterhülsen zu kaufen? Ich hab gesucht aber nichts gefunden.
Derzeit habe ich Flyduino-Props drauf, die haben so billige Plastikringe dabei (passen leider nicht bei den eProps.
quansel
Ohne jetzt die genauen Details nachgelesen zu haben, vermute ich mal,
Dass Du 10" Propeller mit 8mm Bohrung auf 3,17mm Wellen packen willst
- ist nämlich kein seltenes Problem!?
Es gibt direkt von Graupner die entsprechenden Reduzierhülsen, die einen
Vor- und einen Nachteil haben:
1. Nachteil
Die Hülsen sind etwas länger als die Luftschrauben hoch, d.h. Man bekommt die
Nicht kombiniert, ohne sie zu bearbeiten, da der Spinner nur die Hülse einklemmt,
Nicht jedoch den Prop.
2. Vorteil
Man kann die Hülsen in 2 gleich lange Teilen sägen/schneiden, so erhält man die
Doppelte Menge.
Quansel
