Woher einfaches Servosignal für Tilt (Brushlessgimbal) bei Summensignal ?
fly-kai
Hey,
Ich Fliege einen Goliath mit Flyduino Mega. Daran ist ein summensignalempfänger angeschlossen. Woher bekomme ich jetzt ein einfaches Servosignal von Kanal 5/6/7/8... Um ein Brushlessgimbal zu steuern ?
Klar könnte ich die Gimbal Ausgänge am Mega nehmen aber das ist ja kein reines Signal vom Sender... Ich glaub ich steh aufm Schlauch :/
Danke schonmal :)
MfG
Kai AusCoburg
maker7
Was hast du denn Für einen Sender/Empfänger?
Bei den Graupner-Anlagen (MX...) kann man auswählen welche Kanäle als Summensignal übergeben werden sollen. Die restlichen (nicht zugeordneten) kann man dann einzeln am Empfänger abgreifen.
Elias
fly-kai
Hey,
Habe einen jeti ex also eh nur einen Anschluss.
Als gimbalcontroller einen alexmos, geht dass bei dem mit dem SuSi oder nur beim martinez??
Mfg
Kai
Keine Ahnung ob der Alexmos das kann, ansonsten sollte es gehen wenn du es über die Gimbal Ausgänge am Mega machst und aber den Gimbal-Gain auf 0 stellst, also quasi keine Reaktion auf Lageänderung des Kopters, nur auf externe Eingabe per Empfänger. Das könnte klappen.
