Wookong, 2 Kanäle in einem?
ich habe ein Problem mit meiner Wookong M. Meine alte Wookong war defekt und es wurde der Kompass und die IMU ausgetauscht von Dji. Also alles wieder neu verbaut in den Copter. Wenn ich aber die Wookong Assistant Software öffne ist für den Kanal A und U der selbe Kanal. Also wenn ich also den Knüppel wo der Kanal A zugeteilt wurde hüpft auch der Kanal U mit. Das heißt wenn ich im Flug nach Links oder rechts mit dem Copter Wolle würde die Wookong auf GPS, Attitude oder Manuel hin und her schalten. Dass gleiche umgekehrt. Würde ich von GPS zB. auf Attitude schalten würde sich der Kopter auch nach Link oder rechts bewegen. Dies ist mir sehr komisch und ich habs nicht geschafft das Problem zu beseitigen. Hab sicher 5 Mal nachgesehen ob die Verkabelung von Empfänger zur Wookong richtig sind. Und hab alles richtig zugewiesen. Habe auch schon ein Reset probiert aber hat auch nichts geholfen. Vieleicht wisst ihr Rat und könnt mir helfen.
Lg Tanka
RCCopter
Coptertestingenieur
Traditionell verkabelt: Kabel für U raus ziehen und schauen, ob sich U bei Bewegungen von A immer noch bewegt.
Ansonsten einfach mal ein neues Modell testweise anlegen um jegliche Mischer und Konsorten in der Fernsteuerung auszuschließen.
Santa Matze
Wookong resetten (F1 und F2 verbinden und Spannung drauf)
dann Parameter manuell neu einstellen (kein altes Setting laden)
Wenn deine Verkabelung richtig ist dann kann es entweder ein Defekt der Wookong sein oder du hast an deiner Funke was verstellt.
Danke schon mal für die Hilfe. Es ist traditionell verkabelt. Wenn ich U rausziehe bewegt es sich bei A nicht mehr. Aber der 3wege Schalter der für U eigentlich vorgesehen ist, brwegt sich durch deb Schalter obwohl U nuch verbunden ist. Reset hab ich nochmal durchgeführt wie beschrieben aber hat auch nichts geholfen. Was hätte ich denn bei der Funke verstellen können dass so etwas auftritt? Hab eine Graupner MC 20.
Bin noch immer Ratlos. Hab alles wieder von neu zusammengebaut aber ich komm einfach nicht drauf :(
Santa Matze
Neues Modell in der Funke angelegt oder noch immer das alte?
Empfänger mal per Summensignal angeschlossen? Ist es da auch noch?
Wenn alles nix hilft Wookong zurück schicken.
RCCopter
Coptertestingenieur
Probiere bitte ein neues Modell anzulegen. Nimm dabei Flächenflieger und nicht Heli.
Hi, sorry dass ich lange nicht gemeldet habe. Ich habe die Fernsteuerung MC 20 zu Graupner eingeschickt. Haben die Prozessorplatine ausgetauscht. Leider funktioniert es immer noch nicht. Das gleiche Problem wie vorher. Nimmt 2 Kanäle für einen. Könnte es sein dass ich irgendwas an der Funke verstellt habe? Ich glaubs ja eher nicht da ich alles resetet habe und trotzdem nichts hilft. Dann würde ja nur mehr die Wookong übrigbleiben für den Defekt. Wenn ja finde ich das sehr ärgerlich. Ist dann schon die dritte defekte Wookong die ich bekommen habe. Hat Dji einen Bug in die Wookong verbaut dass man auf die neue A2 zurückgreift? Oder habe ich einfach nur riesiges Pech. Versteh ich einfach nicht mehr.
Ps: Hab grad gelesen dass an diesem Wochenende ein starker Sonnensturm auf die Erde trifft. Also lieber unten bleiben mit den Coptern.
lg Tanka
