Hallo Leute, mal wieder eine kleine Frage, eventuell hat jemand eine Idee.
Und zwar habe ich mir einen Okto gebaut
20mm CFK Rohr
Durchmesser 900mm
Gewicht mit Akku und Kamera 6kg
Motoren Tiger 3508-16 / 700kv an 4S
Regler Tiger 30APro
Eingeflogen habe ich ihn mit Tiger Luftschrauben 12x4.
Gains
Pitch 220
Roll 220
Yaw 200
Vertical 140
Flog recht gut, kein Oszillieren.
Da mir dort aber etwas Leistung gefehlt hat, habe ich zum Testen auf 12 x 5,5 CFK Props gewechselt (RCTimer)
Dort fing der Copter bei gleichem Setting sehr stark an zu Oszillieren, ich musste mit den Gains bis auf
Pitch 140
Roll 140
Yaw 140
Vertical 120
herunter gehen um ihn halbwegs ruhig zu bekommen, so fliegt er sich aber dann sehr schwammig.
Ich vermute das es bei den 12x5,5 Luftschrauben von RCTimer daran liegen könnte das diese recht weich sind ?
Meine FRAGE: Eventuell hat jemand ja einen ähnlich schweren Kopter und würde mir sein Setting verraten ?
Oder hat eine andere Vermutung ?
Vielen Dank !
Alex
20mm CFK Rohr
Durchmesser 900mm
Regler Tiger 30APro
Gains
Pitch 220
Roll 220
Yaw 200
Vertical 140
Pitch 140
Roll 140
Yaw 140
Vertical 120
Vielen Dank !
Alex
