Wookong Gps Pin Belegung
Leon260601
Hy ich habe ausversehen dir Kabel vom Gps der Wookong abgerissen bräuchte die Pin Belegung die in die fc geht kann mir da wer nen Foto Schicken.
Danke
infinity
Erstens: Wie um alles in der Welt hast du das Kabel abgerissen?!
Aber da müssten eigentlich einzelne Adern drin sein, farblich unterschiedlich, die einfach wieder zusammenlöten.
Sicher das das GPS Modul nicht nen Schaden abbekommen hat?
Leon260601
Hy
1: Man sollte nie am Kabel ziehen sondern am >Stecker er war aus ansonsten wäre es bestimmt hin.
es läuft wieder sind ja nur mit den stecker zusammen gepresst und da sind sie abgegangen, aufgebogen und wieder zusammen gedrückt kleiner Lötpunkt und fertig.
RCCopter
Coptertestingenieur
Ich habe gerade mal bei meiner WKM geschaut. Nix zu sehen ohne zu beschädigen. :(
Folgendes Bild hatte ich aber vor Tagen bei eBay gesehen:
Zwei Kabel sind damit schon mal zugeordnet.
Leon260601
so nach dem zusammen bauen habe ich jetzt das Problem das er nicht mehr in den Kalibrierungsmodus springt er driftet im flug gps Modus in alle Richtungen.
also wenn ich nach vorne fliege und los lasse schwebt er witer nach vorne bzw in alle Richtungen.
Und hin ist er würde ich sagen das GPS/COMPASS
infinity
Sieht so aus, dass das GPS Modul kaputt ist, schraub es mal auf, ansonsten hast du vielleicht was falsch gemacht und er geht in den Atti anstatt den GPS Modus (z.B. falsch zusammen gelötete Kabel)
Leon260601
das mit den kabel ist wie auf dem bild rot,Orange,gelb,braun ne die flugmodis schalten sauber durch nur in atti. fliegt er ja sauber nur im gps nicht und geht halt nicht ins kali. Modus
infinity
Hm, also ich hab bei den Temperaturen auch massive Probleme mit gutem Position Hold, bist du vorher in den Kalibrierungsmodus bekommen? Was sagt denn die Software am PC?
Leon260601
die Software erkennt kein gps man hat ja die moglichkeit wie bei der v2 über die Software zu kalibrieren aber wie gesagt da erkennt er auch kein gps
Leon260601
ja denke ist hin wie gesagt er lässt sich ins gps umschalten aber wie gesagt kein kali. Funktion blinkt nur rot nichts weiter kein blau mehr kein grün mehr
