Hallo Männer´s,
da der Winter vor der Tür steht musste was her was ein wenig "dauert"......beim Stöbern bei Hobbyking ist mir dieser aufgefallen:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Frame_485mm_EU_warehouse_.html?strSearch=x-4
Ab in den Korb damit und schon gekauft
Nun ist er diese Woche angekommen und ich durfte ihn begutachten.
Die Qualität hält sich in Grenzen...da Lack ist nicht der Beste (leicht zerkratzbar)....Desweiteren sind die Ausleger für meine Ansprüche zu flexibel so das diese verstärkt werden müssen ....da ich Modellbauer bin und sowieso einige Änderungen vornehme ist dieses nicht so schlimm.
Besonderheit wird sein das der Vordere Ausleger verlängert wird um je 5cm auf jeder Seite. Grund dafür sind die 15" Props.
Angetrieben wird das ganze nämlich wieder mit 6s Lipos wie schon einige meiner Copter.
Was wird eingebaut:
T-Motoren MN3508 380KV (sind schon da)
15" Props (brauch noch welche,falls wer welche über hat dann bitte eine PN an mich)
Turnigy Plush 60A ESC´s (hatte ich noch liegen)
Naza V2 (ist schon da)
Bis jetzt wurden beim Vorderen Ausleger die Motorhalter abgedremelt um diese dann zu verlängern. Verlängert wird mit 8mm CFK Rohr und die Lücke dazwischen wird wieder mit GFK-Matte geschlossen.Bei dem hinteren Ausleger wird nur ein CFK Rohr ins innere geschoben um das Flexible weg zu bekommen. Passende Rohre sind nun bestellt. Bei den hinteren Ausleger passen die 15" Props.
Was ist noch geplant:
Da ich noch eine Pixim Seawolf hier liegen habe, habe ich mir überlegt diese im inneren des Copter´s zu bauen. Aber nicht einfach so Die Überlegung ist, diese auf ein Brushlessgimbal zu setzen. Wie ich das umsetze steht noch nicht fest da es ziemlich zum Schluss erst dran kommt Das Gimbal wird verbaut da mir auch beim FPV das stabilisierende gefällt.
Tja...da ja eingriffe in die Substanz des Copters geschehen muss dieser wieder lackiert werden.....eventuell überlege ich ihn auch Airbrushen zu lassen.....aber da dieses auch eher zum Ende passiert kommt diese Überlegung zum Schluss
Aber für Ideen wäre ich Dankbar was die spätere Farbgebung etc. angeht.
Über Kritik, Anregungen und vor allem Ideen würde ich mich freuen.....
Gruß Ertan
Was wird eingebaut:
Gruß Ertan
