X-Lite mit R9M
Gravity
Servus Experten.
Ich habe seit gut einem Jahr die X-lite.
Gekauft wurde sie Für „Kleinzeug“ weil ich das große Gerät bis dato mit Hott fliege.
Nun hatte ich mir überlegt meinen Opterra auf 433 Mhz umzurüsten damit ich mein Wifi Broadcast auf 2,4 Ghz betrieben kann.
Live life to the max, also ein R9M Modul für die Lite gekauft, (Bewusst nicht das lite weil das große es mehr Möglichkeiten bietet)
Anderes Gehäuse gedruckt welches an die Lite passt und ein Adapter Kabel gelötet.
Theoretisch alles schick und ordentlich aber es funktioniert nicht.
Das Modul verhält sich sehr eigenartig soweit ich das beurteil kann. Ich bin kein Frsky /OpenTX Experte. Ich habe bis dato alles ans laufen bekommen aber diese Unterdisziplin ist mir noch unbekannt.
Das Modul ist salopp gesagt störrisch und lässt sich nur schwer in den Bind Modus versetzen.
Man muss es über das Menü mehrfach probieren, der Empfänger (slim+) bindet, aber das TX Modul geht nicht aus dem Bind Modus. die Gründe LED blinkt endlos weiter.
Trennt man den RX von der Spannung Meldet der Sender Verbindung verloren.
Die FW des der Komponenten wurde auf die letzte EU LTB Version geupdatet. Dies ging problemlos.
Der Sender ist auf Opentx 2.2.2 und es war immer eine Antenne am Sender.
Ich war auch mal testweise mit dem Sender in einem andern Raum um etwas Distanz zwischen den Komponenten zu haben
Es wurde auch ein anderer Empfänger (die ganz kleinen komme jetzt nicht auf den Namen) getestet, aber ich würde das Problem beim Modul vermuten.
Die beiden Dipschaten sind Off was ich als 25mW und 16 Kanäle deute.
Endsprechend habe ich die Einstellung auch auf der gesetzt. Also internes Modul aus Extern R9M EU LBT alles auf 16 Kanäle.
Ist es defekt? Oder mache ich da etwas grundsätzlich falsch?
Gravity
ahh Sorry Du hast Recht. 868MHz (EU Version)
Ich werf das immer durcheinander.
also ein Update auf 2.3 machen...
Gravity
Erst 1/3 der Milestones wurde abgearbeit. Das kann also noch dauern :(
Immerhin bin ich nicht der einzige der danach fragt.
PPM Mode muss ich mal probieren, aber so super gefällt mir die Vorstellung nicht.
quasi ein Schritt vor und zwei zurück.
Na ja mal schauen, oder ein gebrauchtes Lite zum überbrücken..
Carbonator
Allerhopp ;)
Andererseits wurden schon die ersten X-Lite pro mit 2.3 und ACCESS Modul ausgeliefert.
Weiter unten ist ein Link von 3djc mit Hinweis auf nightlies. Schalt doch mal in Companion Nightlies frei und guck was kommt.
Edit: Der Link zeigt nur den SD-Kateninhalt. Scheint also wirklich noch zu dauern, bis OpenTX2.3 kommt. Die X-Lite pro in der ausgelieferten Version unterstützt übrigens kein D16, D8, X-Fire und MPM
