X525 - Motoren piepsen, bringen keine Initialisierung
2safe4you
Hallo Zusammen,
wahnsinnig viele Infos hier rund um den X525. Großartig!
Ich möchte kurz von einem Problem berichten, mit welchem ich nun nicht weiter komme.
Generell bin ich absoluter Anfänger was das Fliegen und Modellbau angeht.
Habe mich jedoch in den X525 verliebt wenn man das mal so ausdrücken kann.
Zum Einstieg in die Quadrocopter Welt entschied ich mich halt für einen X525
Kurze Infos zur Technik:
- Spektrum DX8 Fernbedienung
- AR8000 8 Kanal Empfänger
- TM1000 Telemetriemodul
- X525 mit KK Multikopter V5.5
- 30A ESC
- Programmierung im X-Copter Mode mit dem kkMultikopter Flash Tool unter Windows 7 (64bit) V4.7 von Kapteinkuk
Nun zu meinem Problem.
Die 30A ESC wurden mit der Fernbedienung eingestellt.
Das Board reagiert nun auch aufs ein und ausschalten mit der Fernbedienung.
Die Motoren quittieren mit Ihren Tönen das Sie Betriebsbereit sind.
Der ersten Trockenversuche in der Wohnung ergaben, das er sich um die eigene Achse drehen will.
Also, die Gyrowirkung für YAW geändert.
Danach rutschte er auf dem Boden immer mal in die eine oder andere Richtung, aber nun keine Dauerdrehung mehr.
Eigentlich alles klar für den ersten draussen Startversuch.
Das ganze Equipment wurde nun nach draussen gebracht.
Der X525 und die Fernbedinung eingeschaltet und...
DAS PROBLEM!!!
... Der ganze X525 piept wie verrückt.
Es gab keine entsprechenden Quittierungstöne aus den Motoren.
Nach längerer Zeit beruhigte sich ein Motor und quittierte wie immer mit seiner Melodie. Dann der 2. und dann der 3.
Der 4. Motor beruhigte sich gar nicht.
Mehrmalige Versuche mit AKKU ab und wieder dran, Fernbedienung ein und aus, brachten keinen Erfolg.
Der X525 verweigerte seinen Dienst.
Alles wieder in die Wohnung zurück.
Es wurden nochmals die Verkabelung überprüft.
Nach einigen weiteren versuchen gaben letztendlich alle Motoren ihr OK. Hatte ihn dann so eingeschaltet nach draußen geschleppt.
Dann konnte ich auch einen ersten Flug draussen wagen.
Aber, das Problem ist nicht aus der Welt. Aktuell piept er wieder und nicht alle Motoren quittieren ihr Betriebsbereit.
Erst nach dem man den Quadrocopter ein wenig mit der Hand in sämtlich Richtungen bewegt, hat man irgendwann die Quittierungstöne der Motoren.
Liegt es an den Temperaturen?
Irgendwelche Ideen oder Tips?
Ähnlich gab es hier http://fpv-community.de/showthread....leme-mit-K%E4lte&p=38108&viewfull=1#post38108 schon mal einen Beitrag. Allerdings gab es da Probleme mit dem Ein und Ausschalten des KKBoard.
Ein und Aus geht ja bei mir ohne Probleme, lediglich die Motoren quittieren nicht mit der Melodie ihr OK und piepen.
Verkabelung ist ok.
Abschließende weitere Frage, der Empfänger wird mit einem 3poligen Kabel mit dem KKBoard verbunden. Die anderen Kabel sind einpolige. Gemeint ist die Verbindung der Signale auf/ab drehen links/rechts vor/zurück
Kann ich auch alle Kabel durch 3polige (+-Signal) ersetzen?
Vielen Dank und Gruß
