x525 v3. Fragen zur Funke und co.
Hallo, mein name ist JeanPaul und ich habe nun ein Neues Hobby! :cool:
Ich habe mir über die Bucht einen X525 V3 QuadroCopter geschossen, und bräuchte da nun noch etwas hilfe von euch. Hier mal die Infos dazu:
Technische daten:
Größe-Länge ist ca. 65cm ohne propeller,
Gewicht ist ca. 670g
Traglast ist ca. 650g
X525 V3 Rahmen (zusammenklappbar) root schwarz 1x,
XXD 2212 KV1000 brushless motor 4x,
3.17mm Shaft adaptor 4x,
GEMFAN Carbon Nylon 90x50" 9050 9050R CW CCW Propeller 4x,
20A regler 4x,
Stromverteiler Board 1x
KKmulticopter V5.5 Controller BlackBoard
Der Copter wurde mit XCopter V4.7 KK by kapteinkuk Software programmiert.
Lieferumfang:
X525 QuadCopter fertiggestellt und flugfertig programmiert,
USB programmer
Kurzanleitung bzw. wie man den Empfänger anschließt
Und nun meine Fragen:
1)
Welche Propeller kann ich damit verweden und woher beziehe ich diese?
(Viele haben wohl 2 Blättrige, dieser wohl 3 Blätter. Kann ich da wechseln? Mit der Bezeichnung 9050 finde ich nicht viel.)
2)
Welche Funke und welchen Sender soll ich Kaufen?
Würde das für den Anfang reichen? Man könnte ja den "Mod" noch nachträglich machen...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F8991%5F%5FTurnigy%5F9X%5F9Ch%5FTransmitter%5Fw%5FModule%5F8ch%5FReceiver%5FMode%5F1%5Fv2%5FFirmware%5F.html
3)
Ich würde gerne LED´s anschließen und bin mir da auch nicht so sicher wie ich das machen muss.
4)
LiPo: Taugen die was? bzw. passen diese zu meinem Setup?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7635__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_30C_.html
Habt Ihr eine empfehlung zu einem Ladegerät?
Danke schon mal im Vorraus!
fragos
Hier:http://hgfler.de/Quadrocopter/QuadrocopterX525.htm , hast du mal etwas zu lesen darüber.Die Funke ist schon OK.Fliege ich selbst und viele aus dem Forum.Props hab ich immer die vom Gaui 330 verwendet,kosten im Set 10.- bei den Gaui 10" Props werden die Motoren etwas warm bei 8" passt das.Wie das mit deinen Akkus geht kann ich dir nicht sagen ,ich flieg 3s-5000 und damit 10-11 Minuten.Ladegeräte gibt es so viele wie Copter ich verwende das :Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories ,um 22$ vom King und verwende ein PC-Netzteil als Stromversorgung.Abgesehen davon gibt es hier einen langen Fred über den Copter.
die hgfler.de Seite hab ich mir vorab zu herzen genommen und danach bei ebay den copter frühzeitig geschossen, hätte zum jetzigen zeitpunkt wohl doch eher was eigenes gebaut... aber für den anfang schon ok!
ich lese mich mal in den fred ein ;) und bestelle nun mal die Funke!
ich habe den gleichen Copter, nur mit nem WiiBoard als Steuerung. Also 2 blättrige Props entweder 1045 (zum gemütlichen Fliegen und Kameraflug) oder 9050 (zum schnelleren Fliegen).
Für die LEDs habe ich mir das hier angeschafft: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23133
Sollte dann bei dir auch passen ;)
Im Schwebeflug reichen bei mir sogar 2,2A 20C Akkus, aber die nehme ich auch nur, weil ich sie sowieso für nichts anderes gebrauchen kann im Moment. Wenn du vorhast auch ein wenig schneller rumzudüsen, dann würde ich dir entweder größere Akkupacks empfehlen (z.B. 4000mAh/20C, wobei der Copter da ein wenig träger wird) oder eben welche mit einer höheren Entladungsrate (z.B. 2200mAh/40C). So bist du auf der sicheren Seite :)
Gruß und frohes neues Jahr
Max
Max
Hi Max,
und wie schalte ich die LED´s ein? Sind doch immer an oder?
wie lange fliegst du den etwas flotter mit den 2200mAh/40C ? wenn ich´s recht verstanden hab je höher die C um so schneller können die Akkus die Energie abgeben, je größer die Akkupacks um so länger in der luft?
dir auch und allen anderen auch einen guten Rutsch ins Jahr 2013 ;)
wolfes1126
Bei der Turnigy 9X aus dem INT Lager ja
Bei der Turnigy 9X aus dem DE Lager NEIN, auch kein Sende Modul was hinten rein muss
Bei der Turnigy 9XR aus dem INT Lager NEIN, auch kein Sende Modul was hinten rein muss
Hy,
danke für die Infos! Was würdest du emfehlen? Getrenntes Sende Modul und Emfänger oder lieber komplett?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_1_v2_Firmware_.html da wäre alles dabei oder?
wolfes1126
Kommt immer auf deine Ansprüche drauf an.
Ich habe mir vor Jahren eine Turnigy 9x gekauft aus dem INT Lager, danach noch eine 2. Als Ersatz/Schüler-Lehrer Sender.
Da ich nun aber mehr auf Failsafe setzen will und auch Telemetrie hab ich im Moment ein SKYFRY Modul mit telemetriefähigem Empfänger (Set ca 50 USD aus INT Lager) zu mir unterwegs. Dies kommt dann in meine bestellte Turnigy 9XR und nach und nach werde ich all meine Modelle auf FRSKY umstellen.
Brauchst du keine Telemetrie und/oder Failsafe Funnktion dann geht die Turnigy 9X so wie sie ist.
Failsafe ist halt immer abhängig von den Empfängern die mit entsprechendem Modul benutzt werden und das Stock Modul oder besser die dazu kompatiben Empfänger gibt es nicht mit Failsafe, wobei die Funke selbst aber im Menü eine Unterkategorie für Failsafe hat.
Im Marktplatz hat, ich glaube, Krebbi (oder is es Kressi ?? ) einen 9X Sender ohne Modul zu verkaufen.
Frohes neues Jahr euch allen!
Leider ist die Funke schon weg... ;( ich werde mir wohl eine Komplette bestellen, hab zuwenig Ahnung welche Module mit welchen Sendern mit meinem Copter hamonieren...
Oder hat jemand einen Tip?
lg.
wolfes1126
lg.
Also mit dem Komplett-Set kannst du nix falsch machen.
Weitere Empfänger für weitere evtl. zukünftig geplante Modelle kosten auch nicht die Welt.
Ich fliege mit dem Komplett-Set nun schon über 2 oder 3 Jahre und bin immer noch wie am 1. Tag damit zufrieden.
Mein Umstieg auf FRSKY mit der 9XR ist ledigleich für meine OFT geflogenen Modell gedacht, vielleicht auch nach und nach alle (sind ja im Moment nur ... ca. 10 Stück) und 23 USD für einene telemetriefähigen Empfänger ist auch OK... muss ja net alles an 1 Tag sein.
Wenn du die 9X als Set aus dem INT Lager bestellst brauchst du nicht unedingt das teurere DHL nehemen, da es eh nicht viel schneller ist und aus meiner Erfahrung kann ich sagen dass es dan meist erst 5 Tage nach Bestellung als verschickt markiert ist, wobei im Gegenzug mit HK Mail meist am nächsten Tag. War bei mir nun bei allen 3 Bestellungen mit DHL als Versand art so gewesen.
Hy,
also es wird ein komplettset... Ich hab hier mal meine Bestellung, passt das alles oder fehlt noch was? Wie lade ich die Lipos ich hab das noch nicht ganz verstanden.
(EDIT) die lipos werden an dieses (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html) gerät angeschlossen, das wiederum z.b. an ein Netzteil vom pc angeschlossen wird?
Ladegerät
1)Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F8991%5F%5FTurnigy%5F9X%5F9Ch%5FTransmitter%5Fw%5FModule%5F8ch%5FReceiver%5FMode%5F1%5Fv2%5FFirmware%5F.html
2)LED Strip with JST Connector 200mm (Red) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F23342%5F%5FLED%5FStrip%5Fwith%5FJST%5FConnector%5F200mm%5FRed%5F.html
3)LED Strip with JST Connector 200mm (Blue) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F23344%5F%5FLED%5FStrip%5Fwith%5FJST%5FConnector%5F200mm%5FBlue%5F.html
4)Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Blue (DIY) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F16720%5F%5FTurnigy%5F9X%5FLCD%5FBacklight%5FKit%5FBlue%5FDIY%5F.html
5)JST-XH to JST LED Power Distribution Lead (4 JST) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F23133%5F%5FJST%5FXH%5Fto%5FJST%5FLED%5FPower%5FDistribution%5FLead%5F4%5FJST%5F.html
6)ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 40C http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F9957%5F%5FZIPPY%5FFlightmax%5F4000mAh%5F3S1P%5F40C.html
7)Slow Fly Electric Prop 8045SF (4 pc) (hier hätte ich gerne 9045 aber ich finde diese nicht im Store.) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F22438%5F%5FSlow%5FFly%5FElectric%5FProp%5F8045SF%5F4%5Fpc%5F.html
8)ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 40C http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F9942%5F%5FZIPPY%5FFlightmax%5F2200mAh%5F3S1P%5F40C.html
Danke für eure Hilfe! Woran sehe ich den ob das ganze aus HK oder aus der EU kommt?
lg.
wolfes1126
Wäre evtl. interessant wenn du zu jedem Link dazuschreiben könntest was es ist dann muss man nicht alle anklicken.
Wenn ein Artikel aus deutschem Lager ist steht im Artikelname hinten dran >> (DE Warehouse)
Kannst aber Artikel aus verschiedenen Lagern NICHT In 1 Bestellung mischen
fragos
Wenn du kein Bastler bist und dich bei Computernetzteilen nicht so auskennst musst du dir ein 12VNetzteil das mindestens 7Ampere kann bei Conrad oder sonst wo kaufen,denn das mit Netzteil ist ein bischen Bastlerei,aber eben die billigste Lösung,aber wenn du dich traust kannst du ja im Forum fragen wie das geht.Wenn du die Seite vom King aufschlägst ,deine Waren aussuchst wird dir auch davor eine Weltkugel oder ein EU Zeichen angezeigt,daran siehst du wo es lagernd ist.Bei der Weltkugel kommt es logischerweise aus HK.Sonst aus Hamburg mit EU Zeichen.Oben steht auch select your Country ,wenn du dort dein Land angibst siehst du ob es in DE lagernd ist oder nicht.
Wolfes war schneller
=O)) (EDIT) die lipos werden an dieses (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html) gerät angeschlossen, das wiederum z.b. an ein Netzteil vom pc angeschlossen wird?
Ich denke mit Anleitung bekomme ich das hin... ich kann etwas löten und trau mich erst mal an alles ran ;) ob´s klappt sehen wir dann ;)
Ladegerät
Ich kann leider nur DHL Auswählen ?! Hab da keinen anderen Buttom oder so... Was mit allerdings aufgefallen ist das verschiedene Artikel hellblau und andere "Normal" blau sind.
So Leute nun ist alles Bestellt,
Hier mal meine Liste:
Zum üben: 1 x WLtoys V202 Beetle 2.4G 4 Channel 6-Axis Quadcopter Dexterous Mini UFO RTF (SKU044638) US$41.90
Mode Mode 2 (Left Hand Throttle)
Copter:
20A regler 4x,
USB Programmer
Ladegerät:
iMax B6 SkyRC LiPo/NiMh 1s-6s Akku 50W Balancer Ladeg​erät + Netzteil 5A 35€
Batterien:
ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 20C (DE Warehouse)
ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 40C (DE Warehouse)
Funke: Gibts dafür ne Deutsche Anleitung???
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Licht:
LED Strip with JST Connector 200mm (Red) 2
LED Strip with JST Connector 200mm (Blue) 2
JST-XH to JST LED Power Distribution Lead (4 JST) 2
Propeller:
Slow Fly Electric Prop 8045SF (4 pc) 3
CAM
Mini Key chain Cam 120º Lens 808 #20
so das was, hab ich was vergessen? ? ? (Propeller wuchtgerät?)
lg Paule
m2m
Wenn du statt dem WLtoys V202 einen der Folgenden nimmst, kannst du die auch schon mit der 9x fliegen.
Ist für's Üben sicherlich sinnvoller.
WLtoys V939 Beetle 2.4G 4 Channel 4-Axis Quadcopter Dexterous Mini UFO RTF
http://www.banggood.com/Wholesale-W...is-Quadcopter-Dexterous-Mini-Ufo-p-47674.html
Vitality H36 4-Axis 2.4G Dexterous RC Mini Quadcopter UFO
http://www.banggood.com/Wholesale-J...-Rc-Mini-Quadcopter-Ufo-(mode-2)-p-51239.html
Der H36 ist stabiler, dafür ist die Yaw Rate geringer als beim v939.
Dafür ist der v939 anspruchsvoller im Handling, weil er sehr agil ist.
Ich habe beide im Einsatz (als Hybriden) und mag die Eigenschaften von beiden.
WAHHH da war mein "In den Warenkorb Finger" wohl wieder zu schnell, naja dann wird der halt auch noch gekauft und meine Frau freut sich nun auf einen eigenen Copter!
Gibt es da keine probleme wenn wir beide zusammen Fliegen? (auf die Funke bezogen)
WLtoys V939 Beetle 2.4G 4 Channel 4-Axis Quadcopter Dexterous Mini UFO RTF gefällt mir gut!
