Hallo Gemeinde,
Konnte leider keinen Vorstellthread finden, deshalb zwei Sätze zu mir.
Ich heiße Jörg, bin 33 Jahre alt und betreibe Modellbau seit vielen Jahren. Von Car über Fläche, Helicopter und letztendlich Quadrocopter.
Nun mein Problem.
Habe mir durch Hobbyking einen X650f Frame mit Kk Board, Orange Tx Empfänger, 4 Turnigy Plush 30a, 4 Turnigy 2830/11 zusammengestellt. Flog auch recht gut. Doch heute brach er plötzlich in eine Richtung aus und war nicht mehr zu steuern. Dachte es hing an den zuvor veränderten Pi Settings ( Rudder von 150 auf 95). Also zurückgestellt und wieder geflogen. Kurz abgehoben und dann ginge los. Copter geht auf Vollgas. Fliegt im Bogen davon und zerschellt auf dem Rasen. Ein Kabel hat sich aus der Goldkontaktbuchse gelöst( direkt am Esc). Ansonsten ist ein Arm ganz leicht verbogen. Ansonsten läuft noch alles. Da es mir keine Ruhe lies, wollte ich den Fehler nachstellen. Fliegen will ich mit dem leicht krummen Arm nicht. Deswegen hab ich ihn festgehalten. Leichtes Standgas. Copter reagiert richtig auf Lageverändeungn und steuert entgegen. Ich geb soviel Gas dass es zum abheben reicht. Und Zack, das Gleiche Verhalten. Er bricht brutal aus, hat mir Danei mein Arm aufgeschürft, und das wars. Ein Prop is mitsamt Halterung weggeflogen.
Was ich nicht weiß. Das gelöste Kabel, kam es vom Absturz oder löste es sich davor ( bei Erneutem verlöten stellte ich fest, dass das Lot einfach nicht richtig hielt. Also neue Buchse und neues Lot, nun wieder Bombenfest), der gelöste Prop, kam dies durch das Fehlvehalten und geschrubbe an meinem Arm oder löste er sich davor. Könnten diese Motorausfälle zu dem Verhalten führen?
Hab mir zwar Ersatzteile bestellt, hab aber ein ungutes Gefühl, sollte ich wieder starten.
Ich wäre Euch sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank
Jörg
Nun mein Problem.
Vielen Dank
Jörg
