Tolles Teil. Welche motoren genau hast du verwendet? Welches Landegestell ist das genau? Und wieso hast du Bananenstecker an deinen 20A Skywalkern? :O Ich hatte keine an meinen 6 Stck.
Danke für den tipp, hatte gans vergessen die techspecs anzubgeben: Technische Daten: Frame: 1,5mm Gfk
Ausleger: Alu 15x15mm 25cm
Achsabstand: 50cm
Motoren: NTM 2826 1200kv 250W
Regler: Hobbywing 20A
Propeller: 10x4,7" (im Maiden-Video APC 8x6")
Steuerung: KK2.0 v1.3
ka warum die skywalker mit bananensteckern bestückt waren?!
war in meinem fall sehr praktisch weil ich nur das stromboard verlöten musste. beim okto musst ich motorseitig alle kabel verlängern und dann noch bananenstecker drauf... lustige arbeit
skywalker hatte ich btw von GLB
denke mehr wie 2kg wird es aber in derr config nicht tragen...
mir gefällt aber das leichte abfedern bei ruppigeren landungen und man hat viel platz für das gimbal
