Du brauchst gar nichts am Mischer zu ändern. Einfach vorne links die beiden Signalkabel von unterem und oberem Motor am WKM vertauschen. Das gleiche natürlich auch noch hinten rechts.
Du hast ja pro Arm je einen Motor in eine Richtung laufen und welcher davon oben und welcher unten ist, spielt weder bei MultiWii noch beim WKM eine Rolle, da sie vom Mischer mit gleichen prozentualen Werten behandelt werden.
