X8: Motoren laufen an, aber er hebt nicht ab!
Eldar
Hallo zusammen
ich wollte meinen X8 etwas verbessern, damit er leichter wird und gleichzeitig mehr Flugzeit erreicht.
Dazu habe ich mir die MN3110 KV470 und RcTimer Props 15x65 geholte. Ebenso leichtere ESC's Maytech 20A Slim, damit ich diese in die Carbonarme reinlegen kann.
leider hab ich dann nach etwas recherchieren und auch nach eigener Erfahrung gemerkt, dass sich die ESC's mit den Motoren aufgrund er SimonK wohl nicht so recht verstehen...regelmässige hohe Pfeifgeräusche wurden beim Testschweben wiedergegen. Die ESC's wurden auch relaltiv warm (75°) und vorallem 2 Motoren (M1 und M2) wurden an der Glocke und insbesondere am Stator extrem heiss.
Also habe ich mir gedacht, gut, die Simonk ESC sind für diese Kombination für die Tonne. Nun habe ich mir wieder einmal die alten DJI 30A Esc rausgesucht (die einzigen welche ich noch habe OHNE SimonK Software) und diese habe ich heute verbaut: Ergebnis war leider ernüchternd: Ohne Propeller liefen die Motoren zu Testzwecken gut an und haben auf Gas reagiert. Nachdem ich aber nun die Propeller montiert habe, liefen die Motoren wie in einem Notfall-Programm, einfach nur wie im Leerlauf...auch Einstellungen in der Naza-Software haben nichts gebracht (Idle Speed auf Low und High brachte auch keine Verbesserung, ausser dass auf Low die Motoren gar nicht angesprungen sind).
Hat da jemand da draussen irgend eine Ahnung was der Grund sein könnte? Vertragen sich die ESC's von DJI und die T-Motoren auch nicht???
Hier noch kurz mein gesamtes Setup:
X8 - 8x 3110 470KV
DJI A30 ESC
RcTimer 15x6.5"
Naza V2
Spektrum Empfänger
2x 4S6200mah
Gewicht 4900g
Danke für eure Feedbacks....
infinity
Propeller richtig drauf (Drehrichtung), bist du vielleicht im manuellen Modus, dann muss er nicht zwangsläufig bei > 50% abheben wenn der Copter zu schwer ist
