Zum Verkauf steht ein X8 Octocopter. Ein X8 Octocopter ist ein Copter mit 4 Auslegern an welchen jeweils zwei Motoren angebracht sind.
Der Copter kann für professionelle Fotografie genutzt werden. Da dieser Copter leider vie zu selten geflogen wird, möchte ich ihn an
dieser Stelle in liebevolle Hände abgeben. Der Copter war nur wenige Stunden in der Luft und fliegt super. Über die Fernsteuerung kann
die Kameraneigung verändert werden. Ein Auslösen der Kamera über den Sender ist ebenfalls möglich. In dieser Auktion ist alles enthalten
was Sie für den Flug brauchen, mit Ausnahme der Fernbedienung. Auf Wunsch und gegen Aufpreis kaufe und konfiguriere ich Ihnen einen entsprechenden
Sender. Sie müssen hierbei lediglich das Material bezahlen. Ich empfehle eine Graupner MX-16 oder MX-20.
Der Copter kann vor dem Kauf angeschaut und vorgeführt werden. Mit den großen 17" Propellern macht der Copter nicht nur eine gute Figur,
sondern ist auch äusserst effizient unterwegs und zudem auch noch sehr leise. Mit dem mitgelieferten 10.000mAh-LiPo ist eine Flugzeit
von etwa 18 Min. inkl. Kamera drin. Ist Ihnen das zu wenig, können Sie einen weiteren LiPo gleicher Größe auch noch parallel anschliessen.
Der Copter hat mit etwa 2,8kg ein geringes Eigengewicht. Wenn Sie die Kamera und zwei Akkus der genannten Größe verwenden bleiben Sie dennoch
unter der magischen 5 kg-Marke, die der Gesetzgeber vorschreibt.
Technische Spezifikationen:
- Motoren: 8 x T-Motor MN 3508 mit 390KV
- ESC: 18 x KISS 18A (auch bei Vollast werden die 18A nicht ausgereizt)
- Frame: Vollcarbon, selbst entworfen und fräsen lassen
- Flugsteuerung: DJI Naza v1 inkl. GPS
- Telemetrie: E-Sense. Zeigt Spannung, verbrauchte Kapazität, Umdrehungsdrehzahl etc. auf dem Sender des Steuerers an
- Propeller: 17x5,5 aus CFK. 8 sind montiert, 4 gibt es als Ersatz dazu
- Gimbal: 2-Achs brushless Gimbal für Systemkameras inkl. AlexMos Controller (Klon)
- Digital zu Analogconverter für Sony Nex mit IR-Auslöser
- Stromanschluss: 2 x XT90
- Leergewicht (inkl. Gimbal): 2,8kg
Weiteres Zubehör was Bestandteil dieser Auktion ist:
- Kamera: Sony Nex 5n (inkl. Akku, Ladegerät, Blitz und Speicherkarte)
- Objektiv: Sigma Weitwinkelobjektiv
- Speicherkarte: 32GB SD
- TFT: Skyzone SKY-700D - 3x genutzt, inkl 1800mAh 2s Lipo
- Lipo: Turnigy Multistar 4s 10.000mAh 10C
- Analogsender: ImmersionRC 25mw
- Antenne: Cloverleaf 3-Blatt (nicht auf den Bildern zu sehen)
Alle Teile funktionieren einwandfrei und sind von mir aufeinander abgestimmt worden.
Versand ist möglich, abholen (in 25746 Heide) wäre aber natürlich praktischer (Der Copter hat eine Diagonale von 1m).
Preis: 1899,00€ VB
Preis: 1899,00€ VB
