XAircraft X650 - AHRS-S mit Verbindungsproblemen
Joshi
Flugbegleiter
Hallo Forumsgemeinde,
....ich habe ein großes Problem und hoffe die Spezialisten unter Euch haben einen Rat oder Tip für mich. Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines X650, den ich gebraucht gekauft habe. Bei dem Versuch die Firmwareupdates einzuspielen musste ich feststellen, das die AHRS-S (alte Version) nur fogende Fehlermeldung ausgibt:
13402
S_T_E_F_A_N
Hast du das 4-Pin Kabel direkt an den AHRS-S gestöpselt?
Benutzt du das XAircraft-Center, oder die Configurationssoftware?
Hast du mal probiert deine Firewalls zu deaktivieren, bevor du dein AHRS-S anstöpselst?
Das sind gerade die Dinge, die mir zu dem Thema einfallen...
Joshi
Flugbegleiter
Hallo S_T_E_F_A_N,
Danke ersteinmal für Deine Antwort.
zu 1. Ich habe das Kabel direkt an die AHRS-S gesteckt.
zu 2. Benutze das XAircraftcenter ( alle Versionen probiert)
zu 3. Firewall werde ich mal probieren, aber die FC läst sich flashen....
kann also eigentlich keine Blockarde entstehen. :dodgy:
...ähm.. "Konfigurationssoftware" ? :???: ...also ich komme bei der FC in das Einstellmenü wenn connected, aber bei der AHRS kriege ich nicht mal eine Verbindung. Das ganze aber nur via Aircraftcenter probiert...
..hatte die Hoffnung das es da einen Trick gibt um sie zu "Leben" zu erwecken bevor sie in die Mülle wandern muss...
..hast Du vielleicht noch eine Idee ?
Joshi
S_T_E_F_A_N
Hmmmmm...
Jetzt könntest du noch probieren nen anderen USB-Anschluss am Laptop/PC zu nehmen.
Und eventuell, wenn du die möglichkeit hast, könntest du mal ein anderes USB-Interface benutzen.
Und hast du mal probiert den USB-Driver runterzuladen und zu installieren?
Also beim AHRS-S gibts auch kein Einstellungsmenü, das gibts nur beim FC.
Ich hatte dein Problem noch nicht, das sind jetzt nur die Dinge, die mir dazu einfallen.
Joshi
Flugbegleiter
Hey S_T_E_F_A_N,
..tja, hab alle USB-Ports gecheckt,
....anderen PC genommen,
USB-Treiber neuinstalliert.....
:dodgy: ...denke die hat´s wohl hinter sich.....schnief....
...also, wenn noch einer eine AHRS-S (alte Version) haben sollte und die loswerden möchte....bitte PN
Danke für Deine Mühe.... !
Joshi
S_T_E_F_A_N
Ja kein Thema, aber irgendwie trotzdem doof...
Schade :-(
Ich würde im Markt mal die Augen offen halten, da hatte ich mal ein AHRS-S gesehen!
