To enable the to way communication in the GCS’s you will need to hold the CTS line high, this is done with a solder bridge from the VIN line to CTS line.
GSC sind Groundstations. Was ja bedeuten wuerde, das man es löten soll, wenn man die 2-Wege Telemetrie mit einer GS nutzen will. Was XBees aber eigentlich schon von Hause aus machen, denn dazu sind sie da.
Probiers aus. Wenn du ohne die Brücke connecten kannst, lasses so. Wenn nicht, eben mit.Kaputt machen kannste da nix.
Das im Arducopter Wiki nix dazu steht, kann 2 Gründe haben.
1. Das Wiki ist teilweise veraltet
2. Die von DIY Drones und deren Partnershops gelieferten XBees haben diese Lötbrücke schon. Die sind ja auch schon gepairt und auf 57,6k eingestellt usw.
Bin grad auf Baustelle, sonst haett ich mal meins angeguckt. (Original programmiertes DIY XBee Set)
