Xbee und Bluetooth all in one
Eben bei Goodluckbuy gefunden.
http://www.goodluckbuy.com/telemetry-to-bluetooth-mult-ifunction-converter-adapter-for-apm2.html
- Relize long disdance connection via mobile phone ground station
- Can be used via mobile phone and computer at the same time
- Pls note that if computer is connected,mobile phone only can use for monitoring and can not used to programming
- with battery manage chip,Auto charge when connect to USB
- LED indicate when full charged and Automatic shutdown
- With battery low power alarm chip,LED indicate under low power
- Designed for APM2
ich werde mir mal eins holen sieht gut aus finde ich.
ist ganz einfach
Ist kein Rechner angeschlossen, werden die Signale in beiden Richtungen (TX/RX) vom Xpee über das Bluetooth Modul weiter gereicht.
Somit könntest du eine App auf dem Handy oder eine Bodenstation/Tracker über BT betreiben.
Schließt du einen Rechner an, um die Groundstation Software mit dem Copter zu koppeln, werden die Daten zum Rechner übertragen.
Die Daten vom Copter kommend werden aber ebenfalls weiter über das BT Modul gesendet, nur keine Signale vom BT zum Copter, um z.B. den Tracker weiter laufen zu lassen
