Xp3a esc Auf Hexa Leiterplatte
th3Khem
Hallo will für mein nanohexa die XP3a Esc auf eine einzige Leiterplatte bringen um Gewicht zu sparen .Will gleichzeitig diese esc noch besser machen.Neue Fets sind schon geplant aber was kann man schaltungsmässig noch an diesen Reglern machen .Hab bei den Tgy3a Reglern gesehen das an Pin 15 und Pin 3 noch zutunliche kondensatoren hängen( weis einer wofür die da sind ).
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Mfg
th3Khem
Hallo hab entlich mal zeit hier weiterzumachen und wollt mal fragen ob noch jemand bessere fet als die ich verwende will .
Dmp2035 und IRlml6244. Will auf max 4a pro esc bleiben.wäre offen für tips und so.
th3Khem
So habe doch ein wahrscheinlichen besseren Typ gefunden.Kann das vielleicht einer mal nochmal drüber schauen .
Der neue NP Mosfet wäre PMCPB5530X
Danke
4712
Um die Betriebsspannung und die LVC Spannung sauberer zu halten. Wichtig ist auch, dass Du bei den Kondensatoren auf eine gute Auswahl achtest (Lieber HighCap keramisch als Tantal).
Den PMCPB5530X finde sich eine eher schlechte Wahl, besonders was den P-FET angeht. ich würde den si2333CDS (evtl. auch DDS) nehmen, oder eben den DMP2035. Beim N-FET gibt es eh mehr Auswahl, da ist der IRF Typ schon ziemlich gut.
BTW: Du könntest schon auf der Platine die C2D Leitungen zusammenführen und als ein Anschluß-Pad vorsehen, die C2CK müssen getrennt geführt werden. Optimal wäre ein Pullup Widerstand für C2CK, die großen Regler haben welche. Beim XP-3A geht es auch ohne, aber bei längerer Leitungsführung eine Überlegung wert.
th3Khem
Super entlich mal die erste Antwort ;)
In welche parametrierung ist der NP Mosfet den eher schlech(Außer RdsOn der etwa bei dem doppelten liegt als die anderen Fet's).Wollte auf sehr kompakte Bauformen zugreifen.mit der c2c Leitung ist ne Super Idee, dann kann man alle gleichzeitig programmieren.Ok also sollte da auf jeden fall der Kondensatot rein!Hatte auch an eine Leichte Absicherung der einzelnen Regler auf der Leiterplatte gedacht(Poly Switch Sicherung). In wiefern ist das sinnvoll? Hatte nämlich bei dem einzelreglern welche die mir abgebrannt waren.
4712
Na ja, der RDsOn ist aus meiner Sicht schon das Hauptkriterium. Schnell schalten tut er ja...
Allerdings stelle ich mir das Löten vor allem beim Reparieren nicht so einfach vor.
Polyswitch halte ich für keine gute Idee, auch hier wäre das Kriterium der On-Widerstand, vor allem, wenn mal ausgelöst...
Kommt halt auch auf die Anforderungen an.
Auf jeden Fall ein spannendes Projekt!
th3Khem
OK Reparatur ist so für mich kein Ding Werd auf Arbeit das mit Maschine bestücken und löten.Das RdsOn stört mich auch Teils, weil der Mosfet Mehr Leistung verbrät.Da war meine Augenmerk auf Schaltzeiten mehr gelegt.Wobei mir die Frage stellt, wieviel ich weniger Flugzeit ich später habe werde ? Weil der Regler ja dann deutlich kleiner werden kann auf eine 2Layer Leiterplatte .
th3Khem
Habe jetzt mal versucht die verlustleistung zu errechnen und Habe bei dem Einzel P und N Mosfet eine leicht höhere verlustleistung als bei der Dual Version.Kann das vielleicht einer nochmal nachrechnen . Habe die ausgerechnete schaltverlustleistung mit der ausgerechneten Dauer on verlustleistung am Ende addiert .
