XQ-90 Werksreset
Tigger86
Hallo , hatte heute meinen ersten kleinen copter.. vorher halt nur so billig Dinger..
Hab auch zum ersten Mal cleanflight probiert. Hatte alles soweit eingestellt mit meiner Taranis.. aber dann stimmte irgendwas nicht und ich hab einfach ein reset gemacht.. seit dem.. geht garnicjts mehr.. sobald ich ein Akku Dran Klemme.. laufen die Motoren an und aber sonst keine Reaktion. Was da los ? Kenn mich zu wenig mit cleanflight aus.
Gruß Tigger
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Tigger86
Okay.. dann werde ich das mal nach den Feiertagen machen. Frage. Wenn jemand den gleichen hat. Kann er mir nicht seine Daten geben ? Richtig oder falsch ?
Tigger86
Guten Morgen, ich bins nochmal.. mein xq-90 läuft fast wieder.. leider hat er immer noch ein Fehler. Aber vielleicht erkennt ihr ja den Fehler.
Hier ein Mini Video dazu.
Vielleicht wisst ihr was man in Cleanflight verändern muss damit er wieder senkrecht nach oben steigt beim Gas geben.
https://vimeo.com/197094545
post
vorne rechts der Schwarze Prop scheint schwergängig zu sein.
Der kommt viel schneller zum Stillstand als die anderen.
Props sind alle Richtig montiert?
