Weiter geht's...
1. Y6 Hexacopter (ZeroUAV YS-X4 ist verkauft, der Rest noch da)
Hab den Copter aufgebaut, bin damit 2x geflogen (passt nicht in den Kofferraum meines Autos...) und wollte ihn dann verkaufen. Übern Winter geht da offensichtlich nicht viel. Also versuche ich es mal hier.
Frame: 860er Y6 DIY Frame
Motoren: Turnigy Multistar 4108-380kv
ESCs: Turnigy Plush 40A mit BLHeli
Props: APC 14x4.7 SF
FC: ZeroUAV YS-X4 (VERKAUFT)
Das Frame besteht aus 2 mm CFK Platten und 25mm CFK Rohren (Tarot). Die Landebeine sind 16 mm CFK Rohre. Das Leergewicht liegt bei ca. 2280 g. Bei Bedarf habe ich auch noch ein Turnigy Nano-Tech 6s 6000 mAh LiPo abzugeben.
Preis komplett mit Akku: neuer Preis: 450 Euro zzgl. Versand (alter Preis 700 Euro zzgl. Versand)
2. 6x T-Motor MN3508-20 mit 580 kv (verkauft)
Die Motoren waren einmal verbaut, wollten damals aber noch nicht mit SimonK laufen. Mittlerweile laufen sie wohl auch mit SimonK, aber ich habe sie schon ersetzt und brauche sie nun nicht mehr. Habe auch einen mal mit Turnigy Plush 30 A mit BLHeli getestet und damit laufen sie auf jeden Fall.
Also Zustand ist so gut wie neu. Nur ein Motor hat ein paar Kratzer auf der Oberseite der Glocke. Das letzte Foto zeigt den Motor und da sieht man das auch ganz gut. Das ist aber wirklich nix wildes und das würde wahrscheinlich auch sonst niemand erwähnen...
Die Schrauben und die Platten für die Direktmontage der CFK Props sind natürlich auch dabei.
Preis für alle 6 Motoren: 230 Euro zzgl. Versand
3. Spektrum DX6i Funke (verkauft)
Meine Zweitfunke für die Blade Modelle. Mittlerweile habe ich mir ein Sendemodul für meine Graupnerfunke gebastelt und brauch die DX6i nicht mehr. Sie stammt aus der Zeit, wo gerade DSMX in die DX6i implementiert wurde. Es steht zwar noch DSM2 auf dem Gehäuse, aber im Menü lässt sie sich auch auf DSMX umstellen. Habe sie damals auch bei Freakware als DSMX Funke gekauft.
Der Zustand ist erstaunlich gut. Sie weist zwar ein paar Gebrauchsspuren auf, aber da ich sie meist für die kleinen Blade Helis im Wohnzimmer benutzt habe, musste sie nicht allzu oft das Haus verlassen. Funktion ist jedenfalls 100%ig vorhanden und von der Optik her sieht sie aus wie ein halbes Jahr alt.
Preis: 60 Euro zzgl. Versand
4. 10 x Hobbyking F-40A mit SimonK und aktiviertem Bootloader
Andere sammeln Briefmarken...ich ESCs. Bei 3 Stück konnte ich den Aufkleber nicht sauber entfernen, deswegen haben die keinen mehr. Ansonsten sind sie aber alle gleich und unbenutzt. Besonderheit der Regler ist, dass sie bis 6s gehen.
Preis: 6 Stück für 75 Euro inkl. Versand
und 4 Stück für 50 Euro inkl. Versand
Alle 10 für 110 Euro inkl. Versand
5. NAZE32 Acro (verkauft)
Wollte das in einen 250er Quad stecken, bin dann aber doch auf ein voll bestücktes NAZE32 umgestiegen. Die Stiftleiste an der Seite habe ich noch nicht angelötet...wusste nicht, dass da der Empfänger angeschlossen wird. Die Stiftleiste gebe ich aber noch mit und wer das gar nicht hinbekommt, dem kann ich die Stiftleiste auch noch anlöten.
Preis: 15 Euro zzgl. Versand
6. Senderpult mit Monitorhalterung für Graupner MX16/MX20 und ähnliche Funken
Was soll ich dazu sagen. Es ist scheinbar aus Acryl und die Monitorhalterung ist aus CFK. Keine Ahnung wo ich das mal gekauft habe. Ich kann damit jedenfalls nicht fliegen, weil ich die dann zum Grobmotoriker werde und die Knüppel nicht mehr gefühlvoll bewegt bekomme.
Preis: 35 Euro zzgl. Versand
Ab hier kommen die übrigen Teile aus dem anderen Verkaufsthread. So ist es übersichtlicher.
7. Gemfan 5x3 Props (verkauft)
Ein Satz (2 CW, 2 CCW) 3-Blatt Props und ein Satz 2-Blatt Props.
Die 3-Blatt Props waren kurz montiert. Die sind mir aber viel zu weich. Die 2-Blatt Props sind noch neu und unbenutzt.
Preis: je Satz 5 Euro zzgl. Versand
8. CFK Motormounts für 15er Alu-Vierkant (6 Stück für Motoren bis ca. 45 mm Durchmesser)
Die Motormounts habe ich selber gezeichnet und mir fräsen lassen. Die untere Platte ist aus 3 mm CFK und die obere Platte ist aus 1,5 mm CFK. Das Loch in der oberen Platte hat einen Durchmesser von 48 mm.
Zustand: die Motormounts waren bereits verbaut und weisen daher Druckstellen von den Schrauben zur Motorbefestigung auf. Ansonsten sind sie wie neu.
Preis: 40 Euro zzgl. Versand
9. CFK Motormounts für 15er Alu-Vierkant (6 Stück für Motoren bis ca. 40 mm Durchmesser)
Die Motormounts habe ich auch selber gezeichnet und fräsen lassen. Die untere Platte ist aus 2 mm CFK und die obere Platte aus 1 mm CFK. Das Loch in der oberen Platte hat einen Durchmesser von 43 mm.
Zustand: auch diese Motormounts waren mal verbaut, allerdings zu klein für die verbauten Motoren (zu wenig Luft zwischen oberer Platte und Motorglocke). Leider ist mir eine der oberen Platten an einer Bohrung gebrochen. 1 mm CFK ist echt dünn... Da die obere Platte aber eh nur als Schutz für die Glocke gedacht ist, ändert das nichts an der Funktion. Alternativ lassen sich die Motormounts auch für eine Koax Anordnung nutzen.
Zustand: eine der oberen Platten ist an einer Bohrung im Außenring gebrochen und die unteren Platten weisen Druckstellen von den Schrauben der Motoren auf.
Preis: 30 Euro zzgl. Versand
10. XOAR 14x4 Holzprops (5x CW und 5x CCW)
Habe die Props gebraucht hier im Forum gekauft. Die Bohrungen wurden vom Vorbesitzer gebohrt und haben einen Durchmesser von 6 mm. Auch gewuchtet wurden sie vom Vorbesitzer. Bei mir waren sie für ein paar Flüge auf einem Hexacopter montiert und haben da sehr gut funktioniert.
Zustand: An der Blattnabe haben sie Spuren von den Propmitnehmern. Das lässt sich bei Holzprops wohl kaum vermeiden, will aber erwähnt werden. Ansonsten sehen sie ganz gut aus. Lediglich Schleifspuren vom Wuchten sind zu sehen (hauptsächlich an den Blattnaben).
11. XOAR 15x6 PJP-N Holzprops (5x CW und 5x CCW)
Habe die Props mal für ein Projekt gekauft, das nie fertiggestellt wurde. Zwei Props habe ich mal ausgepackt und einen davon auch mal auf einen Motor geschraubt. Die anderen 4 Sets sind noch eingepackt und brandneu.
Zustand: 4 Sets brandneu, ein Set ausgepackt und ein Prop war mal montiert. Der hat leichte Druckstellen von dem Propmitnehmer (siehe Foto)
Preis: 17,50 Euro pro Set zzgl. Versand, wer alle nimmt, da übernehme ich den Versand.
12. 25mm Rohrschellen von Tarot
Keine Ahnung warum ich davon so viele habe... Die möchte ich gerne in Sets abgeben.
Zustand: neu
Preise:
Hexa Set: 24 Euro zzgl. Versand (1x verfügbar)
Quad Set: 16 Euro zzgl. Versand (2x verfügbar)
13. 25mm Tarot CFK Ausleger, 349 mm lang (6 Stück)
Passend zu den Rohrschellen habe ich auch noch 6 Rohre von Tarot. 3 Stück sind noch eingepackt und 3 sind ausgepackt.
Preis: 5 Euro pro Ausleger zzgl. Versand
14. RC805 Empfänger (falsches Frequenzband)
Wurde nur wegen der Kabel bestellt. Den Empfänger kann jetzt jemand haben um ihn umzubauen. Den gibt es geschenkt für jemanden, der etwas bei mir kauft.
Preis: zu verschenken
15. KK 5.5 Board
Nur was für Masochisten...
Der Versand erfolgt als versichertes Paket via DHL. Bis auf den Hexacopter dürfte das überall 6 Euro sein. Die Bezahlung erfolgt via Überweisung oder Paypal zzgl. Gebühren. Wer aus der Gegend um Krefeld kommt, kann auch gerne vorbeikommen und die Sachen abholen.
Zustand: neu
Preise:
15. KK 5.5 Board
