Hallo ich würde gerne einen Easystar bauen...
Da dies mein erstes Flugzeug ist würde ich gerne die Welt daran Teilhaben lassen um keine Fehler zu machen.
Oder zu mindestens keine Großen.
Folgende Komponenten würde ich verbauen:
Multiplex Elektrosegler EasyStar Bausatz 1370 mm
Graupner BRUSHLESS CONTROL 18 SBEC BEC-Stecker (Hersteller-Teilenumer 7232)
Graupner COMPACT 260Z 11,1 V
2x Hitec Mini-Servo HS-81
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack
Flachstab 5/1mm CFK
Glasfaserverstärktes *Klebeband
Als FPV Komponenten habe ich folgendes vorgestellt:
Boscam 5.8Ghz 10mW FPV Transmitter
600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Board Kamera Platinenkamera OSD DNR (12V)
EzOSD mit 50A Current Sensor
Die A/V Rx und Tx werden auf das B Band umgestellt.
Es ist alles angekommen
Als erstes habe ich mich an das Heck gemacht. Dazu habe ich einen Flachstab 5/1mm CFK eingeklebt und das Seitenruder mit einem Stück Plastik von dem ESC vergrößert.
Danach habe ich Fricklers super Vitamin Motormount "kopiert"
und die Servos angepasst.
Dazu musste ich ein stück vom Servoschacht entfernen
Vorher:
Nachher:
Und den Servoholm "halbieren"
Die Kabel habe ich Rumpf verlegt
Als Empfänger habe ich einen D8R-II Plus verwendet.
Die Antennen habe ich in ein Antennenröhrchen gepackt um eine schöne V-Form zu bekommen.
Für den Empfänger habe ich einen Schacht in den Rumpf geschnitten und ihn mit einem CFK Stab verstärkt.
Und so sieht der Easystar fertig aus
Flachstab 5/1mm CFK
Vorher:
Nachher:
