hatte den AQ bisher auf einem eher kleineren Quad und einem Y6 Rahmen mit Gopro drunter montiert und nach kleineren Anfangshürden ist er da eigentlich hervorragend geflogen
. Nun habe ich dem AQ ein neues Zuhause auf einem größeren Flat-Octo gegeben. Durchmesser 1m, 11'' E-Style Props auf 2212er Motoren mit 3s. Abfluggewicht etwa 2,4kg, er schwebt mit einem Throttle-Factor von 0,5 bei 50% von der FC.
Heute habe ich dann mal versuch ihn zu einem Erstflug zu überreden - so wie bei den anderen beiden auch erstmal mit default PIDs. Er hebt auch ab, aber leider kann man in Bezug auf Yaw von keinerlei Kontrolle reden
. Er scheint random in eine Richtung wegzudrehen. Steuerkomandos für Yaw haben keinen brauchbaren Einfluss. Selbst mit einem Knüppel am Anschlag passiert erstmal nix => unfliegbar, nur kurzes schweben in geringer Höhe.
Ich habe dann mal die Yaw-Rate-PI anehoben. Das brauchte leider keine Verbesserung. Ein Teil der Motoren laufen nun hörbar hoch und unter Umständen kippt er nun zur Seite weg.
Kann es sein das die Yaw-Werte in der Mixertabelle der QGC für Octo+ falsch herum sind? Habe sie testweise mal invertiert - komischerweise mit keinem kaum besseren Ergebnis
Telemetrie der IMU scheint soweit in Ordnung zu sein - Der AQ flog auf anderen Rahmen wie gesagt einwandfrei. Auch Steuerkommandos werden einwandfrei angezeigt.
Kennt jemand ein ähnliches Problem? Ich habe leider gerade kein brauchbares Video oder Log, kann das aber bei Bedarf gerne nachholen.
Gruß Sören
Gruß Sören
