YAW Wert in GUI
kawims
ich bin neu hier und verfolge das Forum schon einige Zeit.
Habe selbst einen Quadrocopter gebaut mit einer Nanowii von Flyduino mit ca. 50cm Motorabstand. Fliege schon seit einigen Tagen und alles klappt mit den Standardwerten super - natürlich dank der vielen Anleitungen hier.
Allerdings ist mir das Drehen um die eigene Achse (YAW) etwas zu langsam.
Wo kann ich den Wert in der GUI und in welchen Schritten evtl. erhöhen?
Peik
Hallo und herzlich willkommen! =)
Soweit ich weiss kannst du in der GUI den Wert YAW RATE vergrössern um deine Drehrate zu verbessern,
oder wenn dir alle Steuerreaktionen deines Copters zu lahm sind, kannst du auch den Wert RC RATE vergrössern. Das sollte helfen =)
Gruss Simon
merlin4
Hängt das nicht auch davon ab, in welchem Mode (ACC/Level ja/nein) geflogen wird. Die YAW-Einstellung (und zumindest Roll und Pitch) sind - soweit ich es bisher verstanden habe - nur für "ACC aus". Ich gehe allerdings davon aus, dass die meisten Anfänger zunächst im ACC-Modus fliegen. Und dafür ist nur die allgemeine Einstellung "Level" vorhanden.
Oder habe ich da selber etwas falsch verstanden?
Expo in der Funke geht immer - klar.
helste
Mit dem Rate Wert in der YAW Zeile neben dem D für YAW sollte das gehen.
Mir ist die Drehrate da auch immer zu lahm. Vom Heli bin ich es gewöhnt, dass der sich in 1 Sekunde einmal um die eigene Achse drehen kann, wenn man das will.
