Zeigt her eure Bilder der Bodenstation bzw der Tracker
Freak-_-y
Mich würde mal interessieren wie Ihr eure Bodenstation mit Antennentracking aufgebaut habt.
Möchte mir die ein oder andere Anregung holen um meines Aufzubauen.
Wäre sicher noch für zukünftigen erbauer interessant.
Ich habe meins heute bekommen und muss mir erstmal überlegen wie ich es mit dem
Antennen.- und Servi Kabel machen soll.
Also lasst mal eure Tollen Bilder sehen :D
Meine werden noch folgen sobald es steht und funktioniert wie gewünscht.
Johnsn
ich hab meine fast fertige schon mal reingestellt aber bin gerade dabei sie zu überarbeiten da mir noch einige bessere ideen gekommen sind. werde dann nächste woche bilder meiner dann top fertigen station einstellen.
BlueAngel
Mictronics hat gesagt.:
Hier ist ein Link zu meinem Tracker:
http://www.mictronics.de/projects/my-easystar-fpv/fpv-equipment/#AntennaTracker
Ich verbessere auch noch um ein LCD Display und einen Datendownlink über Audiokanal anstatt Wi.232.
sieht interessant aus, errinnert mich stark an diesen sehr preisgünstigen AT:
http://alai.h3m.com/~s0350672/catalogo/product_info.php?products_id=482&osCsid=8a2443567ae939dabfe9868082639567
Ich baue meinen mit Servocity Teilen auf:
1 (SPT400130) Standard Servo Power Tilt $59.95
System
* Option: Servo is HS-645MG $39.99
* Option: Ratio is 5:1
* Option: Kit is Unassembled
1 (SPG785010) SPG785 Servo Power Gearbox $45.95
* Option: Servo is HS-785HB $39.99
* Option: Ratio is 3:1
Mit der Kabelführung bin ich mir noch nicht sicher.
Entweder auch so Kabelkreise wie du, oder innen in der hohlen Welle dünne Kabel die sich verdrehen können.
BlueAngel
okay, bin bei meiner schon etwas weiter. *g*
Es sind noch einige Sachen zu machen, aber der Hauptteil ist fertig.
Wollte sie eigentlich blau lackieren, aber habs dann doch gelb gemacht, weil sie sich dann vielleicht in der Sonne nicht ganz so stark erwärmt.
Mal schauen. Lüfter kommt eh auch rein.
Hitze ist nämlich wegen dem HDD Recorder ein Problem, weil der eigentlich nicht zu heiß werden sollte.
Die Anschlüsse für die Videobrille, USB,... kommen auf die linke Seite, muss erst alles ausschneiden.
verwendetet Komponenten:
2x Eagletree Eagle Eyes
3x Standard Empfänger 2,4Ghz
1x 11dbi Dual Spatial Diversity 2,4GHz Patch Antenne
1x 3dbi Omni Antenne
1x 7" LCD TFT
1x BR2008 2,5" SATA HDD Recorder and Player
1x 3s4p 10000mAh Lion Akku
Servocity PAN / TILT:
SPT400130
SPG785010
und viele Schalter + einen Servotester um die Pan Tilt Einheit auch manuell betreiben zu können.
hier die Fotos:
1024
Sundog
ok, jetzt verstehe ich was du mit etwas aufwändiger meintest :wow: :wow: :wow: :wow:
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Schaut sehr gut aus! Klasse gemacht!
Mein EZOSD und AT kommt die Tage auch an, dann werde ich mich auch mal dieser Geschichte zuwenden ;)
Helimensch
Ja - Problem halt irgendwann nur, daß man sich eine Herde Ackergäule halten muß, die einem den ganzen Krempel auf die Wiese karren :D
Aber ich kann´s bestätigen - spätestens mit AT und Co. ist "schnell mal Fliegen gehen" dahin.
Freak-_-y
Helimensch hat gesagt.:
Würd sagen eher schon mit FPV. *g*
Und wenn man den Flieger erst montieren muss.
Des schnellste ist mein Quadro.
Aussteigen Akku ran los gehts.
Naja back2Topic. Meine neue Station muss ich erst noch Bauen.
Ein paar sachen sind noch unterwegs. *g*
BlueAngel
Danke.
Ja, ist sicherlich groß, dafür alles in einem Gerät.
Stellkraft kann ich dir nicht sagen,weiß die Werte der Servos nicht:
SPT400130
SPG785010
Aber mehr als genug. *g*
BlueAngel
Lunovis hat gesagt.:
schöne lösung für den übergang der rotationsebene... werde ich dir wohl klauen müssen :)
:D
aber bitte doch.
Genau deshalb habe ich es ja gepostet und entspricht ja dem Sinn eines Forums.
Habe ja selbst auch Ideen von anderen bei meiner Station einfließen lassen.
Freak-_-y
Hab bei meiner grad zwei 14Dbi Patchantennen drauf. Da wird mein Tilt Servo HS-645MG schon etwas warm. Oder heiß. ist das da normal oder sollte ich mir gedanken machen?
Mashu
Handwarm wäre noch zu verkraften.. aber alles darüber ist ungünstig für die Spule vom Motor :D Sprich er wird dir irgendwann durchbrennen.. Für mehr Gewicht gibt es aber eine extra Einheit bei Seb im shop.. die mehr Last aushält.
Was denkst du wieviel Grad deine Servos haben ?
gruß
Freak-_-y
Ich hab eben es nochmal eingesteckt. Wieviel Grad sie warm werden messe ich dann. Hab noch nen Infrarot Thermometer im Auto liegen ;) Auf den Bildern von mr ist ja mein verwendetes Tilt sichtbar.
Edit: 60°C waren es eben.
