1. Fehlender GCU Eintrag in NAZAM
ich habe mir ein Zenmuse H3-3D mit GCU gekauft und wie im Anhang angeschlossen.
In der Nazam Software unter "Upgrades" taucht die GCU und/oder das Gimbal selbst allerdings nicht auf. Laut diversen Screenshots und dem Telefonat mit der DJI Hotline sollte es das aber.
Ich habe auch schon versucht die GCU direkt (Ohne iOSD mini dazwischen) an die PMU zu hängen - kein Unterschied. Das Gimbal funktioniert aber einwandfrei; auch der Tilt - und die Verbindung per USB direkt mit der GCU läuft auch.
Muss das da überhaupt auftauchen oder ist das möglicherweise nur beim Phantom so?
EDIT:
Habe von DJI diesbezüglich nochmal eine E-mail bekommen:
Dies ist nur beim Phantom so.
Die Naza PMU hat keine separate Software.
Die GCU allerdings schon diese muss aber mit dem Gimbal Assistent verbunden werden um Sie updaten.
2. Sanfterer Tilt mit Graupner MX-16
Ich habe schon diverse Foreneinträge dazu gelesen, komme aber zu keiner Lösung.
Gibt es da eine Möglichkeit, dass der Tilt nicht so direkt kom
Danke schonmal!
EDIT:
Danke schonmal!
