Ich stell hier mal "quick&dirty" einen Baubericht des ZERO-PULSE FPV-Quads von ma-ke.ch ein.
Ich war immer wieder kurz davor mir einen TBS Disco zu bestellen. Doch der etwas hohe Preis und das Flugefühl des Naza hielten mich davon ab.
Mit Naza fliegen ist wie einäugig Auto fahren oder einarmig Baseball spielen....irgendwie fehlt immer der Punch.
Nun gut, in den unergründlichen Tiefen des www fand ich dann den Zero-Pulse Quad.
Trotz Multiwii nicht ganz billig aber das Konzept gefällt mir sehr gut.
Also bestellt um zu testen.
Ein paar Tage später kam das Paket bei mir an.
Schachtel geöffnet und das kam zum Vorschein:
Weiter ausgepackt und eine kleine "show me what you got" Show gemacht.
Alle Teile sind qualitativ sehr hochwertig, Multiwii ist auf der Centerplate integriert.
Schwarz eloxierte Ausleger sind dabei, div. Kleinteile, Velcrostraps für den Akku, Schläuchen, und,und,und.
Ausserdem habe ich den TBS Core und das Antriebspaket dazubestellt.
Die Regler habe ich durch SimonK 10A Esc ersetzt.
Also, Kaffee steht parat,. der Lötkolben ist aufgeheizt, let's go.
Esc's schälen:
Was zuviel ist muss weg:
Anschliessend die ESC's und Akkustecker auf die mittlere Centerplate gelötet:
Dann das Gehirn des Quads zusammengelötet/geklebt. Den TBS Core auch noch draufgebabbt...
Dann alle Kabel für die Gopro und den Video TX angelötet. Wobei auch eine Halterung für eine CCD Cam mit dabei ist. Ich werde aber mit GoPro fliegen. Auch sind schon Stecker für Cam und TX aufgelötet. Wenn man das passende Equipment hat ist es wirklich nur plug&play.
Auch habe ich noch den Anschluss für den FDTI Adapter aufgelötet.
Und zu guter letzt noch den Futaba SummSi-Empfänger gestrippt und fix verklebt/verlötet.
Auch die ganze Spannungsversorgung für das FPV Equipment geht über die Centerplate. Per Lötjumper kann die Spannung ausgewählt werden.
So, weitergehts mit schrauben...
Motorkabel verlängern...
In den Motorgondeln und der Centerplates sind weisse und blaue LED's aufgelötet. Die können später per Multiwii geschaltet werden.
Beleuchtungskabel einstöpseln und Motorkabel verlöten. (Mal schauen wieviel nacher wieder umgelötet werden müssen... ) (Edit: 2 Stück.. )
Moosgummiklebeband hier und da...dann die Velcrostraps und das Antennenröhrchen drangeklebt.
FPV Zeugs montiert...
LED's und Multiwii geproggt...es werde Licht.
Ab auf die Waage...und die Abmessungen...
650gr mit Akku.
Des Wetter wegens konnte ich erst einen Testflug in der Werkstatt machen. Der Quad hebt kurz vor Knüppelmitte ab und geht mit den Defaultwerten von der Homepage (ma-ke.ch) sehr schön.
Dem ganzen Bausatz liegt noch eine Haube aus PET bei. Ich werde aber den Vogel aber mit Plastidip behandeln.
Fazit:
Mir gefällt das aufgeräumte Konzept sehr gut. Logisch bei einem Absturz kann es teuer werden. Aber wer stürzt schon ab?!
Die Qualität ist wirklich perfekt. Auch liegen Kabel um die Motoranschlüsse zu verlängern im Paket bei.
Man muss nicht x100 Konfigurationsflüge machen, es passt einfach.
Als Alternative zu einem TBS Disco wirklich empfehlenswert. Vorausgesetzt man steht auf Multiwii...
Auch das Gewicht passt mir sehr gut. Sehr gespannt bin ich ich auf die HK Motörchen mal schauen wie sich die verhalten.
Testflug trotz Mistwetter:
https://vimeo.com/63087241
Esc's schälen:
650gr mit Akku.
Fazit:
