Zeta observer Motorisirung
Hallo ich suche für einen Zeta observer einen Motor
Das Augenmerk sollte auf jeden fall auf langer Flugzeit liegen !
Ich rechne schon einige tage mit eCalc rum
ich will das ganze mit einem 4S Akku betreiben
Als Propeller würde ich einen 12x6 nehmen
Als Motor habe ich momentan den turnigy 3548 840kv Favorit
Sehe ich das richtig das er bei einer Regler Öffnung von ca. 20% schon beschleunigt und bei ca.10-12% die Geschwindigkeit locker hält
Link ecalc
Was sagt ihr dazu ?
wie kommst Du denn auf 3kg abfluggewicht ?
was willst denn alles mitnehmen ?
Flügelfläche richtig eingegeben ?
also 14min mit nem 4S 10000mah sind alles andere als efficient
und warum 65C akkus - da reichen doch auch 20C...
Flügelfläche ist falsch ich bekomme sie nicht wirklich raus leider habe ihn ja noch nicht und es wird ein 4s 10000 mit 10c verbaut das sollte dicke reichen
die 3kg habe ich nur mal angeben weil ich auch das Gewicht noch nicht weis über den Observer ist nur sehr wenig zu finden ich gehe aber davon aus das mein Abflug Gewicht bei ca 2kg liegt Akku schon um die 800g
hab mal die werte vom skua eingetragen - der sollte vergleichbar sein
Link
komm damit auf knapp 70min
ca 60km Trip sollte drin sein
wennst schneller steigen willst bzw. mehr reserven benötigst, kannst mit dem durchmesser der Luftschraube noch hochgehen
Das sieht mal richtig gut aus !
Jetz noch mal die dumme Frage ist es nicht sinvoll einen schnelleren Motor zuwählen und mit niedriger Regler Öffnung zu fliegen ?
Edit das Heist der Motor mit nehm 14er prob oder so in die Richtung
kommt drauf an...meist sind halt langsam drehende motoren mit vielen polen effizienter als schnell drehende...
im Regler hast auch mehr verluste wenn er nicht voll durchschaltet...
an welchen motor hättest denn gedacht ?
mit nem 14x8" hättest immer noch 51min. aber besseres gewicht/schubverhältniss
hier mal 3515 650 anstatt 400
bessere steigleistung - schneller
nur noch 30min Flugzeit
distanz nur noch ca. 25km
is halt die frage was Dir wichtiger ist
Ich baue den Sky observer auch gerade.
Hier mal mein geplantes Gewicht:
Skyobserver
Bauteil Anzahl Einzelgewicht Gesamtgewicht Gesamtgewicht in gr 3117
Fläche 2 220 440
Rumpf 1 358 358
Motor Himax samt Kohlerohr 1 235 235
Flächenverbinder 1 144 144
Heckrohr mit Servokabel 1 220 220
Seitenleitwerk 1 40 40
Höhenleitwerk 1 62 62
Kuppel 1 131 131
Folie 1 150 150
Apm 1 86 86
Gopro 1 75 75
fpv cam 1 68 68
Vtx 1 60 60
fpv cam 2 1 11 11
Servos 7 12 84
Ezuh 1 38 38
Akku 10000mah 3s 2 815 815
Diverses 1 100 100
