Zeuss F722 mini ist bricked
einbi
ich kann bei meinen Zeuss F722 mini nicht mehr in den Boot modus und auch sonst nicht mehr drauf.
Habe alles was mit Treiben zu tun hat schon durch, funktioniert nicht.
Die LED leuchten aber ich komme nicht mehr drauf.
Habe einen STSW Link Adapter.
Hier das FC F722 Manuall
https://manuals.plus/de/hglrc/zeus-f722-mini-flight-control-manual
Hier mal ein Video.
Kann mir jemand sagen wo ich die SWC und SWD Pin`s am Zeuss F722 mini anschließen muss.
einbi
Kuchenz
Liste Mal bitte auf was genau du alles schon versucht hast, könnte das ganze etwas eingrenzen und beschleunigen (zadig,impulserc,anderer PC usw..)
einbi
Komme nicht auf die CLI weil mein USB Anschluss am FC nicht erkannt wird.
Habe mit Zadig,Impulserc alles durch ,Kabel und PC funktioniert weil meine anderen Koptern funktioniert es .
Habe Betaflight upgedatet von4.3 RC6 auf RC7.
Hatte dann fast keine Verbindung mit meinem Crossfire nano RX.
Habe dann wieder auf RC6 zurück geflasht, seit dem ist es dunkel.
einbi
einbi
Muss ich Mal nachsehen, habe mit den G722 schon immer Probleme gehabt in den DFU Mode zu kommen.
F722 natürlich
einbi
Habe jetzt die adern angeschlossen, haben auch Kontakt zum chip.
Der Fc blinkt rot und wenn ich auf Connect drücke bekomme ich USB communication ERROR.
Muss ich da noch was einstellen?
Habe am STLink Adapter noch ein Firmware update gemacht.
Es lässt sich nicht verbinden, egal was ich unter Setting einstelle.
Habe die richtigen Pins und auch mit dem Multimeter auf Durchgang gemessen.
einbi
Es ist dann auf einmal gegangen, aus welchen Grund auch immer.
Das BF 4.3 RC7 wurde komplett draufgebügelt.
Komme aber trotzdem nicht mit dem USB auf den FC.
Wollte dann die RC6 drauf machen.
Es lässt sich jetzt überhaupt nichts mehr auf den FC laden.
Das war irgendwie Zufall etc.
Tippe mal dass an dem Chip was faul oder defekt ist, hatte schon immer irgendwie schwierigkeiten um überhaupt in den DFU modus zu kommen.
Musste immer den richtigen Zeitpunkt bei ImpulseRC abwarten, so 3 sek. bis ich dan Betaflight gestartet habe.
Das ging aber auch nie auf das erste mal, brauchte da auch immer so 2-3 Versuche bis es ging.
Jetzt wird der Chip komplett den Löffel abgegeben haben.
Habe jetzt einen neuen FC bestellt.
einbi
Eisvogel
Flurnügler-Fan, Carbon-Fetish
Also Betaflight oder INav öffnen und dann die Verbindung mit USB des is normal das das dauert, weil ja auch der FC im Grunde ein kleiner Rechner ist der erstmal hoch fahren muß.
