ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Quadcopte Komponentenauswahl
thomasbest
Moin,
ich möchte den Banggood / Diatone ZMR 250 PDB Fragen zum Aufbau Thread nicht missbrauchen und starte lieber einen neuen für meine Fragen.
Diesen Frame möchte ich als Basis nehmen:
http://www.banggood.com/H250-ZMR250...uadcopter-Multicopter-Frame-Kit-p-933185.html
Diese Motoren:
http://www.banggood.com/Emax-MT2204-2300KV-Brushless-Motor-For-QAV-250-p-946400.html
Regler:
http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Series-18A-OPTO-ESC-With-SimonK-Oneshot-Program-p-983660.html
Steuerung (bei dieser sind zumindest alle Kabel dabei):
http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-937044.html
oder diese hier?
http://www.banggood.com/EMAX-Skylin...-Support-Cleanflight-Baseflight-p-981146.html
dieses PDB:
http://www.banggood.com/Eachine-PCB...CC3D-OSD-For-QAV250-Quadcopter-p-1001037.html
plus als Reserve noch dieses hier:
http://www.banggood.com/Spedix-Powe...-12V-DC-for-250-300-Multirotors-p-977490.html
Es wäre sehr nett, wenn Ihr mir sagt, wenn ich Blödsinn zusammengesucht habe. Wobei Regler und Motore sind schon unterwegs zu mir.
Thomas
Trio
Die Emax 2204 fand ich bisher auch super. Bisschen mehr Reserven als wenn Du die 1806er genomme hättest.
Für einen Racer find ich das PDB gut: http://www.banggood.com/Matek-PDB-B...oltage-Alarm-LED-POWER-HUB-5in1-p-991017.html
Davor hatte ich das hier im 250er Racer http://www.banggood.com/CC3D-Flight...ut-Power-Distribution-Board-PCB-p-973352.html und nur gute Erfahrungen gesammelt damit, sauberes Bild obwohl ich keien weiteren LC Filter verbaut hatte, 12v waren 12v und 5v waren 5v. Das hatte ich aus Ebay, es sah genau so aus wie das auf dem Produktbild bei Banggood im Link. ABER jetzt habe ich es noch mal direkt bie Banggood beststellt und ein anderes geliefert bekommen, das taugt nicht. Nimm es nicht, es zischt sobald Strom anliegt, 5v sind 4,8x und 12v sind 11v bei vollgeladnem Lipo. Es wird aber auch nicht übermässig warm. Das was ich geliefert bekam hat unterschiedliche Bauteile, "graue 6R8" statt der schwarzen "XK". Hoffe es fällt nicht im Betrieb aus, angeblich wäre das Geräusch nicht so schlimm.
Trio
thomasbest
Moin,
gestern war es soweit und alles Bestellte ist gut verpackt in schwarzen Beuteln angekommen. Es ist doch nicht der ZMR geworden, sondern dieser hier: http://eu.banggood.com/Wholesale-Wa...-PCB-Bat-Warrior-Quadcopter-wp-Uk-986664.html Die Elektronik wird relativ problemlos in das Zwischendeck passen, so dass der Copter schön "schier" dastehen kann.
Mein Ziel ist es einen kleinen leichten Racer zu bauen. Die Möbius kann weiter auf dem 280'iger mitfliegen.
Die Motoren sind nicht für 4s angegeben. http://www.banggood.com/Emax-MT2204-2300KV-Brushless-Motor-For-QAV-250-p-946400.html Betreibt sie hier jemand trotzdem an 4 Zellen?
Edit: Geht + sogar mit den 6 x 4,5 Props. Die passen gerade so noch auf den kleinen Frame. Nun ist die Frage, welche Akkukapazität (möglichst hohe C-Rate ist klar) Ihr empfehlen würdet.
z.B.: http://www.stefansliposhop.de/lipos...S-XTRON-1300mAh-4S1P-14-8V-40C-80C::1498.html
thomasbest
Moin,
ich brauche bitte ein wenig Hilfe. Und zwar habe ich den Empfänger im Bild gekauft, da er einen PPM Ausgang hat. Die E-MAX Naze32 hat "hoffentlich" einen Eingang dafür. Nur weiß ich nicht, wie das jetzt zusammengehört. Wie auf den Bildern zu sehen habe ich Plus und Minus an Kanal 1 gesteckt und die drei übrigen Kabel "irgendwie" an den PPM Ausgang. Kann ich dabei beim Unterstromsetzen durch falsche Belegung die Naze grillen? Den Empfänger werde ich noch einschrumpfen, da er mit Gehäuse nicht in das Zwischendeck des Frames passt. Wenn PPM nun gar nicht passt würde ich das Kabelgewusel auf das Minimum kürzen, aber PPM sieht aufgeräumter aus.
Thomas
thomasbest
Tja, die Info würde mir erst beim nächsten evtl. geräumigeren Frame nutzen. Für dieses ist der PPM Empfänger leider zu lang. Macht aber nicht wirklich was, da ein anderer hochkannt optimal passt. Das "Mitteldeck" muß ich leicht bearbeiten damit die Kamera Platz hat, dann geht er saugend rein. PDB + FC haben ihren Platz schon gefunden. Morgen löte ich die Kabel direkt an die Regler....
thomasbest
Moin,
schnell war ich beim Modellbau noch nie, aber letztlich ist mein erster selbstzusammengestellter Copter fertig. Ist doch der ZMR Frame geworden, aber leicht abgeändert. Nächstes Mal würde ich wohl auch ein PDP Board überlegen, aber nu ist er auch so fertig. Zumindest im Garten und auf Sicht fliegt er mit Betaflight 2.1.2c einfach nur genial. Da ich nur den schweren Nighthawk 280pro mit 3 s gewohnt bin, geht der ZMR mit 4s 1300 ab wie eine Rakete und ich freue mich tierisch auf den ersten "richtigen" Flug. Hier ein paar Bilder vom Aufbau:
