Zum Verkauf steht mein gecrashter ZMR250, der Copter ist gegen eine Holzwand geflogen mit dem hinteren linken Arm und der oberen Platte. Demnach gebe ich das mit den 250er auf, das ist nicht so meins.
Zum Verkauft steht somit noch den defekte Copter:
- 1xZMR250 Frame, 1x Arm gebrochen, obere Platte beschädigt, siehe Fotos
- 3x Rctimer 2300KV Motoren, alle Motoren laufen, 1 Motor hat Schlagstellen und ein merklich axiales Spiel von ca. 1mm, ob das zuvor schon war kann ich nicht beurteilen
- 4x 12A Rctimer Esc, 3x konnten mit den Motoren getestet werden, 1x konnte ich nicht testen, da ein Kabel von der Stromversorgung abgerissen ist
- Verkabelung komplett mit XT60 Anschluss
- FPV Cam Aufnahme (war nicht verbaut)
- Camaufnahme entkoppelt mit Dämpfer (war nicht verbaut)
Alle Frameteile wurden sorgfältig entgratet, sodass keinerlei scharfe Kanten mehr vorhanden sind.
Das Set kann entweder als Teileträger oder zum wiederaufbau genutzt werden.
Verkauft
Folgendes Zubehör war beim Crash nicht am Copter verbaut und steht daher ebenfalls zum Verkauf:
3x Gemfan 5x3 Props schwarz (2x noch eingeschweist)
4x Gemfan 5x3 Props orange (alle noch eingeschweist)
Verkauft
6 Paar x Rctimer Carbonprops 5x3 (neu unbenutzt)
2 Paar x Rctimer Carbonprops 5x3 (gebraucht, noch in Ordnung)
Verkauft
4x DYS BE1806 2300KV Motoren komplett mit Propaufnehmer und Schrauben (neu, unbenutzt)
Verkauft
1x Turnigy nano-tech 1600mah 4S mit XT60 (neu unbenutzt)
Preis: 16,50€
Bei Fragen einfach PN schreiben.
Gruß Andi
Und das übliche, Privatverkauf, daher keine Garantie, Gewährleistung, Rücknahme oder Umtausch möglich.
Verkauft
Verkauft
Verkauft
Verkauft
Preis: 16,50€
Gruß Andi
