ZOHD Altus
QuadCrash
Der Brand heißt ZOHD ... wenn Du das noch eben korrigierst? Gibt es grad bei BG im Angebot. Meiner liegt hier schon ein paar Wochen zur Ansicht auf dem Tisch.
Dr Evil
Welche Servos setzt Du ein? Habe noch Savöx 0255 rumliegen. Passen da die Servohebel vom V Leitwerk drauf? Welche Zahnzahl haben diese?
Welche Motoren verbaust Du?
Gruß.
ohmgnohm
Servos habe ich mal die
Emax es08md ii und die JX Servo Digital Servo PDI-HV0903MG bestellt.
Mal schauen was besser passt.
Die Verarbeitung für 109.- CHF top.
Gibt's nichts zu mekern.
Beim V Leitwerk hat's keine Zähne drin.
Das Loch ist so ~4.5mm...
Motoren habe ich ältere Sunnysky Edge Racing R2204-2300kv.
ESC AM32 45A
Propeller ist ein 8Blatt....extrem leise....extrem Schub und gute Geschwindigkeit....
Ca 9A bei 4S
Dr Evil
Mal den Vogel zusammengesteckt. Passt alles Wunderbar, top verarbeitet. Schön Leicht ist er auch.
Was für Akkus kommen bei euch zum Einsatz? Werde Molicel P45B einsetzen. 4s Konfiguration ist klar. Nur ob 2p oder 1p weiß ich noch nicht.
Dr Evil
Merci für die Auskunft. Die O3 für den Altus ist unterwegs, ebenso ein Crossfire Empfänger. Passt der Angegebene Schwerpunkt oder gibts da Handlungsbedarf.
Als Akkus kommt jetzt die 4s1p Variante der Molicell P45B zum Einsatz, diese können dann auch mit Funjet mirfliegen.
Gruß.
