Zu kleine Motoren für zu schwere E-Probs?
baro
mein Naza Lite X525 Copter schaukelte sich nach dem Start sofort auf und performte anschließend den dreifachen Rittberger in Vertikal. Ich hatte die "normalen" Flyduino 10*5 gegen die CF-verstärken Flyduino 10*5 ausgetauscht die nicht nur deutlich stabiler sondern auch deutlich schwerer als die normalen sind.
Meine Frage: Dass die Motoren auf Propellergröße und Propellerprofil abgestimmt sein müssen ist klar - spielt dabei auch das Gewicht eine wesentliche Rolle? Sind die Latten für meinen Antrieb (2212 1000KV, 20a ESC, 3s-Lipo) einfach zu schwer so dass er nicht vernünftig nachregeln konnte?
Starter
Hi Baro,
wenn Du die originalen A2212-13 1000 KV Motoren verwendest,mußt Du lediglich darauf achen,möglichst nie-auch nicht
nur mal zu Testzwecken mit ungewuchteten Props zu fliegen.
Die Motoren sind bekannt dafür,das die Welle leicht verbiegt,unwuchtig wird.
Gerade bei einem Quad ist es besonders wichtig,denn wenn eine welle etwas verbogen ist,flippt das Moped sehr sehr gerne.
Gruß Andi
