Zucken und abschalten AfroESC 12A
Baui
ich habe mir neue Motoren auf meinen 250er gebaut DYS BE2300KV
Im gleichen Zuge habe ich von Cleanflight 1.8.1 auf 1.9 upgedatet.
Mein Problem ist jetzt, wenn ich etwa 3 Minuten bei Windstille schwebe fangen die Motoren an zu zucken sprich ich habe im Schwebeflug extreme Schwankungen bis zur Unkontrollierbarkeit ..
Vorhin hab ich den Copter einfach mal 2-3 Minuten vor mir schweben lassen und plötzlich gingen die Motoren aus !?
Vertragen sich die AfroESC 12A nicht mit den DYS Motoren ??
Pops sind 5x3 Akku kann nicht sein ist bei allen so !?
Macht mir ANGST ;-)
Hat evtl. jemand einen Tipp ??
Die Regler werden kaum warm und die Motoren auch nicht ..
Wenn ich zügig unterwegs bin hab ich das Gefühl, dass der Fehler nicht auftritt :-(
Matthias
Baui
OK ! Habe gerade festgestellt, dass "fast" immer die rote LED (im Akro Modus) kurz anspringt wenn die Motoren aussetzen !?
Sind das Empfangsstörungen vom Empfänger ?
Der FC ist eine Naze32 Acro ..
Baui
An der Naze ...
Ich werde heute mal (weil es am einfachsten ist) auf cleanflight 1.8.1 zurück.
Alles neu einstellen und Pops tauschen.
Sobald der Regen aufgehört hat, wird probegeflogen !
Ich tippe auf die Regler die sich nicht mit den Motoren vertragen ..
kopinke
Ich hatte auch Sync Probleme mit den orginalen Afros an den Motoren dh. die rote LED an einem ESC leuchtet.
Nachdem ich nun BLHeli über die Orignale Firmware geflasht hab ist Ruhe.
Baui
Die rote LED deutet also auf sync. Probleme hin !? Bei mir springt sie aber immer nur ganz kurz an und geht dann wieder aus ?
Danke für den Hinweis !!
kopinke
=> Ja.
Wenn ich zum ersten Mal abgehoben bin und bissel geflogen bin hatte ich keine Probelme.
Jedoch war nach dem Landen und dem Versuch sofort nochmal abzuheben meist Essig.
Da dann meistens immer der gleiche AfroESC rot leuchtete.
Weilent
Die rote LED an den Reglern zeigt das aber an, nicht die LED an der Naze. Oder erkennt die Naze, wenn die Regler nimmer synchron sind?
Weilent
Er spricht aber von der LED an der Naze, nicht an den Reglern, deshalb mein Einwand.
Konnte mir auch nicht vorstellen, dass die Naze das mitbekommt.
